Хотелось бы завести пару 14 железок с нормальным вылетом ( не больше 30)
Можно даже с зимней резиной...
А то прежний хозяин катался на колесах с вылетом 35, так рулевым наконечникам пдц пришел, я их как увидел, побледнел, они уже почти на 1/3 протерты скоро шаровые выпадут нах... Спасайте...
Прикуплю железки на 14...
- Тема
теперь есть трицатко... цвет марковка
- driver_swamp
- godz320
Re: Прикуплю железки на 14...
Тема писал(а):Хотелось бы завести пару 14 железок с нормальным вылетом ( не больше 30)
14 размер не рыбы не мяса, надо или 13 или 15;)
- Тема
Я вообще приглядываю 15е, но сейчас более актуален ремонт кузова, поэтому зиму решил докатать на 14х...
- driver_swamp
- driver_swamp
- Тема
driver_swamp писал(а):
они продаються, где не вспомню, а можно заказать токарю пусть выточит, нужной толщины
те у е30 вылет 38-45 если поставить 10мм проставку вылет станет соответственно 28-35 те колесная база на 2 см шире станет
Да, наверно прийдется заморочиться на проставки, это намного меньший гемор, чем искать колеса с таким мифическим вылетом
- driver_swamp
