какой длины кардан от 5ст.кпп на е21?????
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 12 янв 2008, 13:28
извените, может туплю но времени нет искать форуме. есть кардан,его хатя мне продать, но я хочу что б на верняка бы то что надо. вот я и спрашиваю, кто нибудь знает какой длины кардан для 5ст.кпп на нашу модель должен быть.(в см.) (мой вареный, по этому за его правильность я на ручаюсь, варился по месту)у меня кпп со вставкой,под5-ю передечу, длиной8-9см. Вот хотелось бы под эту каробочку кардан родной купить , а что б купить надо знать че мерить и скока должно быть.(в см.) пожалуйста помогите.
P.S. - желательно до понедельника узнють бы.
bambucha
Сообщение bambucha » 12 янв 2008, 19:41
блин поздно обратился недавно отправил данные девайсы Сереге в Тольяти ,так что у него спроси как получит детали!!!
Сообщение Shark-E21 » 12 янв 2008, 21:08
В библии есть, но напишу и сюда - для 5ст КПП с М20 мотором передний карданный вал 636,5мм... Длина заднего вала для всех одинаковая - 916,5мм, но по конструкции разные, судя по книге...
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 13 янв 2008, 12:57
(В библии есть, но напишу и сюда - для 5ст КПП с М20 мотором передний карданный вал 636,5мм...) для м20, а мне ,для м10 надо узшать. сама кпп от м20 и кардан у меня есть, у меня много чего есть. а длина моего вареного(передней части)- приблизительно 647,0мм., вот я спрашиваю какой длинны передняя часть , если кпп из 3-х частей(грубо) состоит.
(м20-636,5 а на м10 скока)??????? :!: :!: :?: :?:
tayra
Сообщение tayra » 16 янв 2008, 16:06
5-ст коробка ("из трех частей") длинее 4-ст примерно на 90мм. Соответственно кардан (в сборе) на столько же короче. Возможны нюансы -- количество болтов крепления, длины частей...
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 16 янв 2008, 16:49
[quote="tayra"]5-ст коробка ("из трех частей") длинее 4-ст примерно на 90мм. Соответственно кардан (в сборе) на столько же короче. Возможны нюансы -- количество болтов крепления, длины частей...[/quote]
это все понятно,спасибо. Но конкретно в мм передняя часть, по вскольку уже выяснелось что задний кардан одинаковый на все модели, не зависимо от движка. конкретно передний кардан на м10.????может от е30 поидет передний?????
tayra
Сообщение tayra » 16 янв 2008, 17:35
KoSBIMe21 писал(а):это все понятно,спасибо. Но конкретно в мм передняя часть, по вскольку уже выяснелось что задний кардан одинаковый на все модели, не зависимо от движка. конкретно передний кардан на м10.????может от е30 поидет передний?????
Вот, правильный вопрос! Я и намекаю, что искать еще можно по общей длине и количеству болтов. Я именно так и сделал. Понятия не имею с какой модели подошел мне, только крепления подвесного на кузове пришлось переваривать, потому как задняя часть одинаковой не показалась.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 16 янв 2008, 18:18
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 16 янв 2008, 18:21
по крепежу все мне ясно. вот по длинне не ясно. просто есть возможность купить кардан под 5ст мкпп, но надо знать какова длина переднего кардана должна быть????переварить не @@@@@@ все для этого есть.
