Прошу Помощи!!!
Volk
Сообщение Volk » 28 дек 2007, 22:23
R&K писал(а):Свечи поставь новые(можно четырех контактные, на них искра четче), если поможет, то не надолго! :?
Может ненадо 4 контактные
318 была
Константин
Сообщение Константин » 28 дек 2007, 23:27
На мотронике с такой фишкой встречался: сигнал на форсунки передаётся по проводам, лежащим в одном шлейфе. При этом "плюс" является управляющим, и он разведён по отдельности на каждую форсунку. А вот "минус" - величина общая и постоянная. От форсунок там же в шлейфе отдельные минусовые проводки сходятся в один провод. При этом соединяются они с помощью оловянной "обжимки". Так вот со временем это соединение окисляется-и контакт теряется. Заметим, что дефект плавающий, контакт то есть, то его нет. Ремонт простой: вскрыть проводку от форсунок, проверить точки соединений на предмет окисления.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Тема
Сообщение Тема » 29 дек 2007, 11:28
Volk писал(а):Может ненадо 4 контактные
Четырехконтактные свечи в наших условиях бесполезны!!! Они хороши только первые пару тысяч, потом засираются и все становиться гораздо хуже чем на обычных...
Funk
Сообщение Funk » 02 янв 2008, 19:27
Спасибо большое! Свечи поменял! стало лучше, но не на много! мне тоже кажется что форсунки! их ещё прежний хозя чистил ультразвуком! а соединения на днях посмотрю! :)
Тюнинг - моя жизнь!
John Ripper
Сообщение John Ripper » 03 янв 2008, 10:24
Что бы 4 лепестковые не засирались, их надо правильно подбирать по температуре + ставить на хорошо настроенную систему питания. а вообще давно доказано, что лучче простых ничего не придумали.
