сколько стоит?
Vitaly Esenovsky
сколько стоит?
Сообщение Vitaly Esenovsky » 30 дек 2007, 22:15
Привет всем, сколько может стоить блок предохранителей полностью рабочий?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
bambucha
Сообщение bambucha » 31 дек 2007, 00:41
А ведь я предлогал по дешовки с полностью целой проводкой за 1500 а теперь зная цены я могу сказать 1500рубля только за один пред коробку а она в идеале со всеми серифуриками в нутри
Сообщение Artemy 323 » 31 дек 2007, 10:02
А что там может быть в блоке?
Блок весь разбирается изнутри посматри там одни разъёмы большие, главное запомнить что и как стояло.
Что у тебя с блоком предохранителей?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 31 дек 2007, 13:53
там гдето коротыш блин :(
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 31 дек 2007, 14:53
Если он там тогда, я думаю его найти там проще. чем где-то на кузове в проводке.
Какой предохранитель перегорает? или в чём проблема то? опиши
Я блок поменял и это единственный случай видимо когда надо его менять у меня от плохого контакта одна ножка держателя предохранителя растопила корпус, ну и предохранитель вообще проваливался(не держался).
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 31 дек 2007, 16:20
у меня вообще вместо предохранителей проволочки припаяны :) , до этого проблем небыло. А вчера еду вдруг раз перестала работать печка и часы на приборке, лезу в блок предохранителей, смотрю проволчка перегорела я проводок оголил приложил туда он раз опять перегорел, потом проверяли оказалось коротыш гдето в блоке предохранителей. Вот такая история :( С новым годом наступающем :D
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение 23-ий » 02 янв 2008, 09:14
печка- обогрев, все завязано на один предохранитель. проолочка -это смерть машины. а коротит значит , все что связано. этот предохранитель и так греется сильно и плавит блок, а тут еще проволочка.. короче у тя под ним фишка оплавилась скорее всего или провода. сними да посмотри. 100 проц оплавление
Сообщение Artemy 323 » 02 янв 2008, 14:13
У меня как то фара на ходу перестала работать я в камасутру заглянул ну конечно после того как пару предохранителей поменял и они сгорели после 200 метров езды.
В камасутре выяснил что это предохранитель ещё завязан с подсветкой заднего номера и я вспомнил, что проводки я там неизалировал и к фонарикам неподсоединял (фонариков небыло).
Открыл багажник приподнял пол и всё стало ясно - проводки заизолировал и забыл о инценденте.
эт я к тому посмотри что ещё завязанно с этим предохранителем?
Методом исключений думаю разберёшся
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 03 янв 2008, 00:02
спасибо буду глядеть :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
