в ремонте мелочей не бывает+
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 дек 2007, 21:41
очередной ляп Олега
сегодня на парковке ТЦ у моей машины открутилась рулевая тяга... смешно = мне не было бы так смешно, на дороге или на трассе
а проблема в стопорном кольце - которому цена три копейки...
выводы делайте сами
первый раз Олег загнул его не в ту сторону и оно не имело никакого фиксирующего действия - тяга начала выкручиваться - выяснилось случайно - когда делали сход передней оси - он не выставлялся - полезли под пыльник и опа... тяга болтается на честном слове...
второй раз сейчас...
пс а еще колеса он энное кол-во раз не затягивал и они гремели (собирался из за этого грема пол подвески перетряхивать...)
короче полный аут
Сообщение Shark-E21 » 27 дек 2007, 00:43
Да.... У меня фиксирующих колец нет - я на резьбовой герметик всё собрал.... Но надо бы колечки поставить.... :( :(
OneX
Сообщение OneX » 27 дек 2007, 02:34
было то же самое с правой тягой(
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 дек 2007, 14:39
у меня тоже с правой
а вот ежели за городом да в поворот на 120 км/ч?
до первой елки? хотя встречка тоже не плохой вариант...
пс Дим, а как наз. у тебя герметик???
John Ripper
Сообщение John Ripper » 27 дек 2007, 16:31
Гаспада, вы жжоте:) я вааще не представля. как можна без стопорного кольца собирать... Ну или на крайняк самоконтрящие гайки ставить. Но стопорное лучче.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 дек 2007, 19:13
мы о чем? какие гайки и где???
я имею в виду тягу которая вкручивается в рейку - из рейки и выкрутилось (!)
просто у бу стопорной шайбы центральное отверстие стало круглым (должно быть полуовальным и стопорить от выкручиваний) - Олег решил это компенсировать загнув справа и слева кромки шайбы на тягу по внешнему диаметру - но там загиб децл получился... а язычок он загнул в нужную сторону (в сторону рулевой рейки)
к стати шайба эта стоит 160р... ну я бы сказала не дешево для нее - но жизнь она дороже будет...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 27 дек 2007, 20:23
Аепт. вы даже туда добрались :)) В таком случае таки стоило на герметик приклеить. все же лучче чем ничего.
Сообщение Shark-E21 » 27 дек 2007, 22:56
Edelzz писал(а):пс Дим, а как наз. у тебя герметик???
LOCTITE резьбовой... :) Но надо шайбы поставить всё ж..
Сообщение alex_day » 28 дек 2007, 20:51
Abro
Dervish
Сообщение Dervish » 29 дек 2007, 03:15
Использовал "СтопРезьба", такая хрень как супер клей, красная, хорошо фиксирует
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Тема
Сообщение Тема » 29 дек 2007, 11:11
Dervish писал(а):Использовал "СтопРезьба", такая хрень как супер клей, красная, хорошо фиксирует
А откручивать то как потом???
bambucha
Сообщение bambucha » 29 дек 2007, 11:17
а зачем открчивать после такого клея только срезать :wink:
Тема
Сообщение Тема » 29 дек 2007, 11:23
bambucha писал(а):а зачем открчивать после такого клея только срезать :wink:
Ну а как же потом рейку перебрать/тяги поменять и прочее???
Тема
Сообщение Тема » 29 дек 2007, 11:26
Вот вы тут все обсуждаете как у кого тяги откручиваются, а я читаю себе без задней мысли...
Только сейчас осенило!!!!
Я же летом менял рейку и тяги, так я и не подозревал что там дролжны быть какие то шайбочки стопорные :oops: :oops: :oops:
Все закручено "просто так..." :oops: :oops: :oops:
Хорошо что машина в гараже стоит разобраная... буду соборать, обязательно переберу весь узел...
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 29 дек 2007, 11:30
кто нибудь покажите ето в каталоге по запчастям...???
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
