323i переделанная под совковый карб.
Хабенский
Сообщение Хабенский » 04 дек 2007, 12:06
AlesX писал(а):я его у дедёшки за 50р купил в своё время!
Ну а новый 1000-1500, можно целый зазик купить)
bambucha
Сообщение bambucha » 04 дек 2007, 12:08
Они еще новые бывают
Сообщение alex_day » 04 дек 2007, 16:10
AlesX писал(а):Если человеку надо только завести и попробывать, а потом будет возвращён на место инж, то мой вариант пожалуй самый простой, так, как не требует ни тройников ни теристорного управления и прочего...Хотя решение конечно остаётся за конечным пользователем:)
я вообще то тоже про зазовский говорил. а в теме написано как его подключать
AlesX
Сообщение AlesX » 04 дек 2007, 16:46
alex_day писал(а):я вообще то тоже про зазовский говорил. а в теме написано как его подключать
Виноват, пропустил...недосып сказывается:)
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 05 дек 2007, 02:04
:shock: там варианты подключения чтоли бывают?
tayra
Сообщение tayra » 05 дек 2007, 11:49
Pavel aka MVP писал(а)::shock: там варианты подключения чтоли бывают?
Канэшна :lol: Главное -- не поставить его вверх ногами (в смысле вверх пластмассовой крышкой). Иначе жопа, залипают клапана в нем и он перестает качать, хоть и щелкает. :) Вааще девайс довольно простой и надежный -- если не щелкает, нужно посмотреть под крышечкой, скорее всего контакт оборвался. Еще одно наблюдение -- в карбах без обратки он работает "экономичнее", в смысле реже щелкает, потому как давление топлива только через карб уходит, а с обраткой "стучит" чаще...
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение Artemy 323 » 05 дек 2007, 14:36
По поводу карба, если ДААЗ волговский, то тянуть будет хорошо
можно сказать лучше чем просто жыговский и то в ущерб расходу)
Лучше инжектора, предназначеного для этого двс, русский карб лучше тянуть не будет, а если и будет хотя бы в ровень ехать, то раход будет точно больше.
А то то я и вижу как у нас волги "летают" объём 2.3 а толку 0.
Хотя дело не только в системе питания.
А для запуска двс конечно лучше насос от запора поставить/заменить.
AlesX
Сообщение AlesX » 05 дек 2007, 23:40
tayra писал(а):Еще одно наблюдение -- в карбах без обратки он работает "экономичнее", в смысле реже щелкает, потому как давление топлива только через карб уходит, а с обраткой "стучит" чаще...
Естественно, при определённом давлении он просто отключается...впрочем, почти так же как и механический...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
