нужна помощь по карбу
gooch
Сообщение gooch » 26 ноя 2007, 18:23
дело было так: сначала стоял М10 1.6 карб солекс 32\32 дидта а потом я заменил двиган на м10 1.8 а карб оставил тот же. все настроил подключил но.... после прогрева начинаются сильные хлопки из глушителя иногда из карба.чтобы это могло быть?? подскажите плиз а то уже 2мес. без машины!!надоело жутко!!!!! спасибо
Сообщение alex_day » 26 ноя 2007, 20:21
Если из глушителя - позднее зажигание. стреляет в карб - раннее. Однозначно карб тут не причем. Поменяй свечи и высоковольтные провода
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 ноя 2007, 20:37
вообще да правда выстави правильное зажигание по всем меркам. Если не фига не изменится то мне кажется надо менять карб или жеклеры на своем.под другой объем.
AlesX
Сообщение AlesX » 26 ноя 2007, 23:48
Опять похожая штука...Обороты поднимает до 4000-6000?
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
gooch
Сообщение gooch » 06 дек 2007, 00:47
зажигание по меткам выставлено, клапана отрегулированы, компрессия измерена разница между цилиндрами не значительна,карб менял на чистый и подходящий по объему.....итог все равно с*ка хлопает!!!!! че делать то??
Тема
Сообщение Тема » 06 дек 2007, 02:19
У меня тоже хлопал и работал крайне неустойчево, но это после зимнего простоя и замены головы, но это прошло минут через 10 работы... и все встало на свои места...
gooch
Сообщение gooch » 06 дек 2007, 11:02
так а в чем причина то?? у меня и дольше работало ничего не проходит..
Edelzz
Сообщение Edelzz » 06 дек 2007, 14:15
объем тут точно не при чем
про остальное не знаю... методом тыка - найти исправный карб с аналогичной машины - воткнуть = посмотреть = думаю нефига не изменится
а зажигание выставить не по меткам или по страдоскопу, а на слух (по детанации)...
мне как то выставили по стадоскопу - еле доехала до дома... - вернули обратно на слух - все стало ОК
а по меткам мы выставляем только что бы завести авто после сборки...
gooch
Сообщение gooch » 06 дек 2007, 14:43
карб пробывал=0
клапана рег.=0
зажигание в начале по меткам потом на слух=0
итог ничего не изменилось
Volk
Сообщение Volk » 06 дек 2007, 17:43
А может смесь бедная (это если под нагрузкой) :roll:
318 была
gooch
Сообщение gooch » 06 дек 2007, 23:20
я ставил карб кот расчитан на 1.8 и тоже самое....и мне кажется если бы карба не хватало она бы просто не тянула..
еще вопрос:скока меток надо совмещать для выставления зажигания?
2 или 3?? если 3 то где еще одна?
HUNTER
Сообщение HUNTER » 07 дек 2007, 08:55
gooch писал(а):2 или 3?? если 3 то где еще одна
не знаю как на М10 но на М20 нужно совмещать 3 метки, это Распред, колено, трамлер................
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Volk
Сообщение Volk » 07 дек 2007, 19:03
gooch писал(а):я ставил карб кот расчитан на 1.8 и тоже самое....и мне кажется если бы карба не хватало она бы просто не тянула..
2
распредвал ВМТ сжатие и трамблёр (бегунок и крышка)
318 была
Volk
Сообщение Volk » 07 дек 2007, 19:11
А на ХХ как :?:
Может это пропуски зажигания (коммутатор или трамблер) :?:
318 была
Сообщение Artemy 323 » 07 дек 2007, 19:22
Тож три метки колено 1и4 ВМТ(метка), распред 1цил (кулачки оба вверху)тож метка, ну и тромб бегунок на первый цилиндр и немного раньше 1-2мм(против хода бегунка)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
