Проблема с тормозами
Сообщение Shark-E21 » 18 ноя 2007, 13:04
Это он и есть - регулятор тормозных усилий... Более того - он сам регулируемый - у него дырка под ключик шестигранный есть...
Сергей
Сообщение Сергей » 18 ноя 2007, 16:22
Shark-E21 писал(а):Это он и есть - регулятор тормозных усилий... Более того - он сам регулируемый - у него дырка под ключик шестигранный есть...
И каким образом его регулировать?
BMW-316, 1981, М10, 1,8
bambucha
Сообщение bambucha » 18 ноя 2007, 18:59
мне тоже интересно каким образом его регулировать
Сообщение Shark-E21 » 18 ноя 2007, 22:29
Снизу у этой штуки есть отверстие под ключик шестигранник, от регулирует давление, при котором регулятор тормозных усилий срабатывает. По умолчанию срабатывает при давлении 25 кг на кв.см.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 ноя 2007, 10:13
Я ГТЦ заменил на новый.
Ещё одна деталь: томозная потихоньку, но куда-то уходит. Нигде не течёт и не капает. Может она у меня в ваккумник уходит? Может в этом кроются мои проблемы?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 ноя 2007, 10:24
Точно в вакуумник! Я после такой проблемы вылил около литра из вакуумника :) Ну и вакуумник поменял ;)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 ноя 2007, 10:29
Сергей писал(а):Смотрел в экзисте, сколько стоит главный цилиндр тормозов неоригинал. Я в шоке! Кто нибудь может подсказать номер детали подешевле? Хотя бы в районе 1000-1500 рублей.
Я брал NK 821502 за $64, но сейчас его нет. Пробивай периодически.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 ноя 2007, 10:30
Валентин Screw писал(а):Точно в вакуумник! Я после такой проблемы вылил около литра из вакуумника :) Ну и вакуумник поменял ;)
Новый больше 30 т.р. :shock:
У кого есть рабочий?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 ноя 2007, 10:40
БЛин сколько раз писал! Ставьте от е30! Найти легче и тормоза эффективнее будут.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 ноя 2007, 10:47
Валентин Screw писал(а):БЛин сколько раз писал! Ставьте от е30! Найти легче и тормоза эффективнее будут.
Kipish писал(а):а по креплению подходит или надо колхозить?
Ничё не нада коллхозить... Трудно вставить так как он больше по диаметру - мешает брызговик .
А у меня ещё и L-Let мешаться будет. :cry:
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 ноя 2007, 10:49
У меня тоже л-джет и ничё не мешалось. Трудно вставить но можно!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 ноя 2007, 10:54
Валентин Screw писал(а):У меня тоже л-джет и ничё не мешалось. Трудно вставить но можно!
А поподробнее про трудности можно? ГТЦ от 21-й остаётся или тоже менять?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 ноя 2007, 11:26
ГТЦ остаётся от е21.Вакуумник трудно впихнуть и попасть в отверстия крепёжные. А ГТЦ становится как родной
Mazzay
Сообщение Mazzay » 19 ноя 2007, 11:29
Валентин Screw писал(а):ГТЦ остаётся от е21.Вакуумник трудно впихнуть и попасть в отверстия крепёжные. А ГТЦ становится как родной
Т. е. колхоза ноль, просто трудно попасть, т. к . он больше. Я правильно понял?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 ноя 2007, 11:32
Именно поэтому. Крепёжные размеры одинаковые и в корпус и в ГТЦ
