Обороты и скорость (или на сколько врёт спидометр?)
OneX
Сообщение OneX » 30 окт 2007, 16:36
показания спидометра стараются максимально возможно отображать реальную скорость...
180 ~ 4700 на 5-й при 205/55 15, сзади 225/50
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 окт 2007, 16:44
OneX писал(а):показания спидометра стараются максимально возможно отображать реальную скорость...
Если у тебя коробка экономичная, т. е. 5-я передача = 0,805, и редуктор стандартный, т. е. 3,65, то реальная скорость должна быть при таких оборотах 183 км/ч.
Т. е. у тебя совпадает, но это засчёт того, что колёса задние больше номинала. Будь у тебя колёса 185/70R13 при таких оборотах реальная скорость была бы 178 км/ч. Причём спидометр также и показывал бы 180.
В любом случае у тебя спидометр более точный. Вопрос: почему мой так врёт?
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 30 окт 2007, 17:30
Mazzay писал(а):
OneX писал(а):зависит от размера резины...
От размера резины и передаточного числа в главной паре зависит реальная скорость, а не показания спидометра.
Какую резину не ставь, соотношение показаний тахометра и спидометра не изменится.
ИМХО
спидометр меряет частоту вращения (угловая скорость) и для перевода в линейную скорость ему надо знать диаметр колеса (это должно быть заложено в его конструкции)
обычно эта погрешность от замены резины около 5 км/ч
Скорость по спидометру =частота вращения выходного вала КПП * передаточное отношение шестерни спидометра * "коэф спидометра"
"коэф спидометра"- зависит от передаточного числа КПП и диаметра колеса
318 была
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 окт 2007, 17:34
ИМХО
Ну, да. Но при замене колёс этот "коэффициент спидометра" никто не меняет.
Он регулируется?
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 30 окт 2007, 17:39
Незнаю. Думаю, что нет
318 была
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 окт 2007, 17:47
Volk писал(а):Незнаю. Думаю, что нет
А я почему-то думаю, что да. Может там есть какая-нибудь "крутилка"?
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 30 окт 2007, 18:12
ХЗ надо разобрать и посмотреть. Думаю нет смысла немцам делать лишнюю деталь они лучше нужную резину поставят
318 была
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 окт 2007, 18:20
Volk писал(а):ХЗ надо разобрать и посмотреть. Думаю нет смысла немцам делать лишнюю деталь они лучше нужную резину поставят
Думаешь ALPINA свою начинку спидометров делала?
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 30 окт 2007, 20:22
Может просто забила на это если ошибка не большая
318 была
Mazzay
Сообщение Mazzay » 31 окт 2007, 09:39
Volk писал(а):Может просто забила на это если ошибка не большая
Вряд ли. На их спидометрах градуировка другая. Значит это - либо целиком другой спидометр, либо оригинальный, но соответствующим образом настроенный.
www.autosaratov.ru
OneX
Сообщение OneX » 31 окт 2007, 13:32
есть vdo, размеченный до 240 - лично видел на 323ia с автору...
мне кажется, настроенный, либо целиком другой...вряд ли Alpina и vdo порт забили :lol:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 31 окт 2007, 15:09
Вот этот:
собран "с нуля"? Или доводка оригинального?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 31 окт 2007, 16:46
Сто пудов с нуля. Родной так не откалибровать.
Сообщение alex_day » 31 окт 2007, 19:00
Можно поставить редуктор
Dervish
Сообщение Dervish » 31 окт 2007, 21:29
KoSBIMe21 писал(а):нет не ночью, в половине шестого вечера, вчера.
[offtop]был на вашем мкаде вчера в 00-00, купил е34)) ох*ел от пробок на дороге которая сведена в кольцо и нет работающих светофоров[/offtop]
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
