зубчатый ремень
зубчатый ремень
всем хай.подскажите народ плз -сколько зубцов у ремня должно быть на 320м20в20\6цилиндров 1980г. а то говорят что если число другое может провернуться или вроде того.
- Валентин Screw
Смотри профиль зубов на шестернях. Если круглый то 127 или 128. Если П-образный то 110 или 111. Ролики 2 типов: первый тип подходит для 111 и 128 , второй тип подходит для 127 и 110Различаются длинной проточки для регулировочного винта. На самом ролике обычно пишут под какой ремень он.
П-образные шестерни, это шестерни старого типа, на всех поновее идут круглые.
- Валентин Screw
Не наверно а точно. Покупаешь ремень на 110 то ролик на 127. Ну и ремень на 111, ролик на 128.
Аналогично. Вот тогда я всё и узнал про ремни и ролики.
HUNTER писал(а):У меня мотор М20Б2.0 80 года, ремень с круглым зубом 128 штук, ролик оказался для 127 зубов, пропилив регулировочный паз натянул ремень
- Валентин Screw
Shark-E21 писал(а):Неправ - ремни на 110 и 127 разные...
Чего не прав, Димон??? Читай нормально. Ролик под 127 зубьев подходит и под ремень на 127 зубьев и на 110 зубьев.
- Валентин Screw
Shark-E21 писал(а):Где прочитать можно? Без подкола - серьёзно спрашиваю...
Отсчитываем вверх 11 постов... мой пост...
Валентин Screw писал(а):Смотри профиль зубов на шестернях. Если круглый то 127 или 128. Если П-образный то 110 или 111. Ролики 2 типов: первый тип подходит для 111 и 128 , второй тип подходит для 127 и 110Различаются длинной проточки для регулировочного винта. На самом ролике обычно пишут под какой ремень он.
