Всем привет, на днях приобрёл себе хромую ласточку, тянул лафетом... В общем машина почти на ходу но не без нюансов...
ССылка:
https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... U33UA2Vivz]
Пытался добавить фотки на форум, ругается что сильно большие файлы...
Радиатор стоял от 2104-07, как обьяснили поймала ХОРОШУЮ яму в следствии чего морда держится на лопнувшей балке... благодаря чему радиатор поцеловал крыльчатку охлаждения и счесал её. Основная проблема по электрике, старая проводка частично присутствует но в лучшем случае оборвана и прямо мимо неё провели новую фиг пойми куда и зачем... Почти всех лампочек нету, при банальном включении поворотов издается мерзкий сигнал откуда-то из под торпеды. Похожий был у меня на Омеге А при включенных габаритах если дверь открыть, типа что-бы не забыл. Торпеда относительно живая но полопана, бардачок держится на техническом саморезе))) Может перетянуть... Вообщем пока только начало...) Если кто подскажет по электрике то буду признателен. (Особенно провода на 3-ей фотке) Вроде бы на карб должны идти, но карб солекс стоит.
Купил на днях BMW E21
Тяжелая машина...
Задавай конкретнее вопросы. Хочешь сделать нормально, придётся разобраться самому, на советах не выедешь.
Persival
- Гараж: BMW E21 1.6 1979
Chewbacca, Вчера завели все таки, мотор живой. Кулиса видимо разбита, рычаг болтается, заднюю так и не включил... Начать хотя бы с тех проводов что на фото и со светом разобраться, хоть до заправки доеду. Ранее забыл написать что стоит газ, все лето машина не нем проездила. По поводу сигнала есть мысль что это сигнализатор проблем со светом, ибо хоть влево хоть вправо повороты включая звук одинаковый.
Сегодня ещё пофотаю.
- 23-ий
Электрику тебе дистанционно мало кто подскажет. А какая цель покупки? Что хочешь получить от машины?
- 23-ий
Восстановить, чтоб ездила - это называется отремонтировать.
А восстановить - это чтоб как с завода. На это надо миллион примерно.
- Shark-E21
- Admin
Persival, есть только один рабочий способ - выкинуть всю эту левоту, что там накрутили "одарённые" электрики и собрать новую проводку. Либо купить проводку без вмешательств и поставить её. Всё остальное - полумеры и, в конечном итоге - не особо поможет.
Persival
Shark-E21, в принципе тоже так думал, нашел родную проводку 700 грн стоит, но придется выкинуть электробензонасос... родной как я понимаю умер. На него есть ремкомплекты?
- 23-ий
Такой же совет хотел дать, но вопрос бюджета. Если сможешь сам проводку собрать, то решаемо все
Persival
23-ий, Будем пытаться, будет что-то новое отпишусь тут. Всем спасибо за советы.
- Shark-E21
- Admin
Persival, поддержу 23-ий - весь вопрос в бюджете. Насос можно не то что ремкоплект - новые бывают, по соответствующей цене. Если уж сильно хочется электронасос - можно тоже всё аккуратно сделать и видно даже не будет. С минимальным вмешательством в проводку.
