Общие вопросы
чем клеить треснувшую фару? эпоксидка или герметик по стеклу?
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 мар 2017, 20:19
никто не заморачивается, состояние старой оптики ,лобовух и прочего крайне неудовлетворительное по сравнению с теме же новыми китай или хелла
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
закладная гайка солнцезащитного козырька
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 мар 2017, 20:20
пластик? Металл же
Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 18 мар 2017, 20:30
Дабы не разводить помойку, последние темы с мелкими вопросами приклеены к старой подобной теме.
Получилась локальная неразбериха, но зато в самом разделе спокойнее
Artur
Гараж: Bmv 315
Общие вопросы
Сообщение Artur » 18 мар 2017, 22:45
Будьте добры. Подскажите как натянуть цепь мотор м10 1.6.не могу сорвали гайку на натяжители.
scott
Благодарил (а): 21 раз
Общие вопросы
Сообщение scott » 19 мар 2017, 01:03
Artur писал(а):Источник цитаты Будьте добры. Подскажите как натянуть цепь мотор м10 1.6.не могу сорвали гайку на натяжители.
приварить к сорванной другую гайку
e36 coupe
Общие вопросы
Сообщение Shark-E21 » 19 мар 2017, 16:59
Grigoriy_48rus, разве Китай ещё что-то из оптики производит на е21? в каталоге Depo самое ранее - с е30 начинается всё.
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
315 шильдик куда ставиться?
Сообщение VladMsk » 21 мар 2017, 11:25
разжился шильдиком 315
судя по его заднице он должен вставляться куда то на три дырки. куда? где искать дырки?
Сообщение Chewbacca » 21 мар 2017, 11:33
Чтобы поставить шильдик, нужно просверлить отверстия в крышке багажника. Берем за образец крышку багажника с заводскими отверстиями, делаем шаблон из бумаги и переносим разметку на свою крышку, сверлим. Покупаем 3 клипсы по 150 рублей каждая и защелкиваем шильдик.
Делал это дважды, геморно, но вполне реально. На 315-318 3 втулки, у 320 и 323 - 4.
P.S. заканчивай по каждому мелкому вопросу заводить новую тему, я специально для тебя искал и откопал старую тему для такого рода вопросов, пиши туда
VladMsk
обдув лобового стекла
Сообщение VladMsk » 21 мар 2017, 21:22
поиск по форуму ничего не дал
но кто то должен был разбиать и печку и наверное может подсказать почему не дует на лобовое. в ноги дует в любом положении ручки а на лобовое как не крути не дует. куда смотреть хотя бы приблизительно?
Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 21 мар 2017, 21:38
VladMsk писал(а):Источник цитаты поиск по форуму ничего не дал
неисправен привод заслонки. Или на самой печке вылетел трос, или сломан крепеж оболочки тросика на панели печки (встречается сплошь и рядом)
Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 22 мар 2017, 08:28
Shark-E21 я имел в виду лобовуху китай, хотя точно не знаю чьи они будут
VladMsk
Общие вопросы
Сообщение VladMsk » 22 мар 2017, 17:43
Chewbacca писал(а):Источник цитаты
вот меня за идиота считают. разумеется я первым делом проверил трос с обеих сторон, что какскется привода ну привод заслонки руками оивелится. может ли быть ситуация что привод шивелится а заслонка нет? я спрашиваб для того чтоб понять надо ли печку скидывать.
Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 22 мар 2017, 17:55
Какая фраза или слово ранили твою тонкую душевную натуру?
Общие вопросы
Сообщение R2-D2 » 22 мар 2017, 19:31
А заслонки можно и без снятия проверить, но я вам не скажу как. Вы вредный.
scott
Общие вопросы
Сообщение scott » 24 мар 2017, 10:33
:lol: :lol:
e36 coupe
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 62 гостя
