Общие вопросы
Александр Дмитриевич
Почему переливает на холодном 1b2
Сообщение Александр Дмитриевич » 15 мар 2017, 16:44
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты разве экономайзер участвует в холодном прогреве? У меня с ним всё норм. Единственная мембрана порвана это треугольная - корректор воздуха, но из-за неё переливать тоже вроде не может
Если исправный, то не задействован. Если протекает, то во всех режимах будет бензин добавлять к смеси.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Треугольную можно изготовить из ремкомплекта бензонасоса газели. Даже несколько штук. Хороший бензостойкий материал и дешево.
Отправлено спустя 20 секунд:
Алекс
зарядка есть но лампочка горит что делать?
Сообщение Алекс » 15 мар 2017, 17:10
Если лампа гори и есть зарядка, это говорит о пробитом диодном мосте. И скорее всего зарядка у тебя, вернее вольтаж , сильно зависит от оборотов. Если в режиме холостых 12.5, а прибавить до 2000 15в и горит лампа, диодный мост.
+79160221408
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 15 мар 2017, 20:24
ну в общем ничего больше не горит. те полагаю что после установки карба там антифризом на гену набрызгало из под трещины в шланге фланца, антифриз высох и все исчезло. идея спорная но другой нет.
VladMsk
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 09:38
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты я разбирал перебирал 1b2 раз 10, вылил в него кучу очистителей, менял в нём всё что можно, покупал ещё один 1b2 на Ебэе, собирал из двух один... а он как лил на холодную так и льёт :(
а на горячую льет?
у меня к понедельнику будет три карба и полагаю два пустить в распродажу по запчастям
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 мар 2017, 11:52
на горячую нет.
VladMsk
колпачек на ступицу?
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 17:45
ступичная гайка и подштбник ничем не закрыты и туда летит всякое жидкое
может кто нибудь меня просветить что там должно быть? по етк я ничего найти не могу
но ведь должно это как то закрываться
VladMsk
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 19:26
надо объединить усилия
мне тебе помочь с карбом, а тебе мне помочь с потолком (выпала закладная гайка крепления пассажирского солнцезащитного козырька со стороны двери и я понятия не имею как это потолок снимать чтоб гайку поставить на место ) и хром молдингом лобового стекла (я понятия не имею как его ставить).
Сообщение Chewbacca » 16 мар 2017, 20:16
VladMsk
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 21:08
Chewbacca писал(а):Источник цитаты плохо ищешь, значит
https://www.wallothnesch.com/en/hub-cov ... 02-08.html
да спасибо
на экзисте черт ногу сломит на самом деле
VladMsk
носик ускорительного насоса
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 21:11
как снять сабж?
просто тянуть мне как то ссыкотно у моего карба носик сломан полагаю как раз теми кто тянул
уточню - я понимаю что надо тянуть, но может чем побрызгать нагреть? - колхозники могли и на эпоксидку посадить и на цианакрилат и на герметик - колхозники в карбюратор лазили
VladMsk
закладная гайка солнцезащитного козырька
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 21:52
хотел поставить пассахирский солнцезащитный козырек, но обнаружил, что закладная гайка, та которая ближе к двери и лобовику выпала. соответственно встал вопрос есть ли шанс поставить ее на место не снимая лобового стекла - те сняв дверной уплотнитель и отодрав акуратно потолок в дверной арке - он вроде как клеется как я понимаю к дверному проему. если это не возможно то надо ли снимать весь потолок или можно ограничится съемом лобовика ибо мне все равно хромированный молдинг надо устанавливать вместо облезлого, просто стекло снимать я как то не рассчитывал.
Сообщение Chewbacca » 16 мар 2017, 21:58
уверен, что она выпала? Как это понял?
Попробовать подлезить от двери можно. Если нет - снимать лобовик только
VladMsk
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 22:34
Chewbacca писал(а):Источник цитаты уверен, что она выпала? Как это понял?
я ее нащюпал рядом с дверным проемом она двигается квадратненькая толстенькая не металл а пластик по весу и тексуре :shock:
VladMsk
164 VB какой объем мотора???
Сообщение VladMsk » 16 мар 2017, 23:26
R&K писал(а):Источник цитаты Поставили гбц от 318-й, вместе с коллектором. Головы одинаковые.
так у меня и трамблер от 5ки 12 или 28 уж не сведущь 1.8
Сообщение Shark-E21 » 16 мар 2017, 23:49
От двери подлезть можно, но очень геморно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 43 гостя
