Общие вопросы
Почему переливает на холодном 1b2
Сообщение Valeron315 » 03 мар 2017, 21:05
Винта регулировочних есть только два - винт качества і количества
ну ище есть на актюаторе винт но на петьох карбах ниодин некрутится.
Ище есть винтьі регулировочньіе на вакумнику воздушной заслонки, на вакуумнику дросельной заслонки то регулировка под ключик рожковой
Сообщение Chewbacca » 04 мар 2017, 00:01
Нас уже трое, кто хочет увидеть этот волшебный винт :)
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 04 мар 2017, 10:59
у меня на аьюаторе винт отлично крутится, что позволяет регулировать его, а винт воздушном канале закисший почти насмерть не удивлюсь если его местный кулибин вколхозил, люди на поплавок фольгу наклеивали а игла как я сказал в отличном состоянии. в общем машина из под русского человека это как машина из под негра
to r2d2:
схему эту я не понимаю от слова совсем. приедет второй карб донор отфотографирую наличие отсутствие винта и раскажу
машина теперь кстати едет те появилась та самая динамика которой не было с солексом однако есть еще вопросы. Например прогревочные обороты. Завожусь на холодном, нажимаю на педаль газа поднимаю обороты к 2000, отпускаю педаль и они снова паают к 1000. Що делать?
Сообщение Chewbacca » 04 мар 2017, 11:25
крутить винт актюатора, раз тебе повезло с ним, и он не закисший.
Мне ни один актюатор не закисший не попадался
VladMsk
guirling противоскриповая пластина шаблон?
Сообщение VladMsk » 04 мар 2017, 14:18
не мог бы кто то человечный сделать чертеж шаблона противоскриповой пластины тормозов гирлинг. той самой которая должна находиться между поршгем и колодкой
VladMsk
Сообщение VladMsk » 04 мар 2017, 14:22
Chewbacca писал(а):Источник цитаты крутить винт актюатора, раз тебе повезло с ним, и он не закисший.
я так понимаю крутить надо в сторону уменьшения выступающей иглы?
Сообщение Chewbacca » 04 мар 2017, 15:10
да
R&K
какой головой допустимо накрыть 315 мотор?
Сообщение R&K » 07 мар 2017, 19:45
Если ты про инжевую от е30, то емнип, там какая-то печаль с бобышкой поршня и формой камеры сгорания в гбц. В любом случае обе гбц сможешь сравнить.
R&K
164 VB какой объем мотора???
Сообщение R&K » 07 мар 2017, 22:35
Поставили гбц от 318-й, вместе с коллектором. Головы одинаковые.
VladMsk
Сообщение VladMsk » 08 мар 2017, 16:57
fix it
VladMsk
зарядка есть но лампочка горит что делать?
Сообщение VladMsk » 12 мар 2017, 17:09
вчера зажглась лампочка акб. по вольтметру на клеммах проверил 14,8-14.9^
когда газую тускнеет но гореть продолжает.
куда копать?
Сообщение Artemy 323 » 12 мар 2017, 18:51
Либо синий проводок на гене переставить в другой разъем, либо массу гены подчистить, подтянуть, хотя зарядка есть.
Сообщение Chewbacca » 13 мар 2017, 14:08
VladMsk писал(а):Источник цитаты по вольтметру на клеммах проверил 14,8-14.9^
Это не нормально, слишком много, я бы сразу новый регулятор напряжения новый купил
Сними клемму синего провода с генератора и проверь, погаснет ли лампочка
VladMsk
Сообщение VladMsk » 13 мар 2017, 20:24
Artemy 323 писал(а):Источник цитаты Либо синий проводок на гене переставить в другой разъем, либо массу гены подчистить, подтянуть, хотя зарядка есть.
что вообзе такое этот синий провод? он идет к лампе? через предохранитель? если через предохранитель то какой номер? какое должно быть напряднение на синим проводе?
Отправлено спустя 50 секунд:
лампочка погасла. реле и так новый.
Сообщение Shark-E21 » 13 мар 2017, 22:21
VladMsk, синий провод через лампу служит для первичного возбуждения генератора. Предохранителя там нет. Напряжение +12В. После того, как генератор возбудился и начал вырабатывать ток - лампа гаснет, ибо сообщается с "землёй" через регулятор напряжения. То, что он (регулятор) новый - ни о чём не говорит.
Хотя тут выше рекомендовали подтянуть массу и провобовать на другой контакт перекинуть - попробуй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
