Общие вопросы
VladMsk
- Гараж: 315 "черный колхоз"
164 VB какой объем мотора???
Как тогда объяснить родной впускной коллектор который я вчера снял с двумя карбюраторными дырками? Двухкамерный карб Дидта и Питбург 4. На 315 родной карб однокамерный. Коллектор с одной овальной дыркой.
Причем здесь вообще коллектор? О нем не было ни слова в первом посте
Коллектор могли поставить, какой угодно. Дидтовский коллектор часто ставят при установке карба от жигуля
VladMsk
колектор согласно камасутре от дорестайл головы. ну ок бкдем считать что его наколхозили чтоб поставить карб /// НО на коллекторе в первом и четвертом фланце маенькие тонкиии пеньки ну или а на башке под эти пеньки дырки а вот на коллекторе 315 пеньков нет/
VladMsk
какой головой допустимо накрыть 315 мотор?
собственно про одну голову я понял та которая шла на 1,6 и 1,8 карбюраторные моторы
что насчет 1.8 инжекторного. Таких голов больше, я в курсе что там клапана другие. Упруться ли поршня в них?
нет, не упрутся, инжекторные поршни наоборот выше
Только куда ты собираешься ставить бензонасос карбюраторный на инжекторную гбц?
VladMsk
насос можно на край временно электро воткунуть благо все равно валяется и тем временем родной головой заниматься, не америка все долго и неопределенно включая почту и качество работ. причем от денег эти факторы независят. у меня вон карб третьи сутки установить не могут.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
VladMsk
просто в развалку все неторопясь сходили покурили чая попили посидели поработали что то сделали снова чай и тп - это стиль такой
не мне менять эти традиции я их и в ссср помню и верю что при иоане грозном тоже было
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Valeron315
ar0
- Гараж: 316, 10/1981
помогите разобраться с карбом
Ребята, с вашего позволения минутка рекламы, кроме неша гляньте еще ремкомплекты на http://www.ruddies-berlin.de/
Мужик специализируется на старых карбах, отвечает на запросы адекватно. Недешево, но, думаю, стояще.
VladMsk
Chewbacca писал(а):Источник цитаты и нет напряжения на клапане ХХ
повесить светодиод контрольный на контакт через резистор
VladMsk, зачем?
VladMsk
у меня например проводка ушатана без контрольного диода вообще не видно подается напряжение или уже отвалилось
клапан ХХ щелкает очень громко, по звуку прекрасно понятно, есть ли напряжение там
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
