BMW E21 316 1981 красный
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: BMW E21 316 1981 красный
Сообщение Santino » 29 янв 2017, 13:17
ну если ты ещё откручиваешь сливной болт с блока, то печка полюбому будет выше по уровню, потому должно слиться полностью
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 29 янв 2017, 13:57
Краник печки тоже лучше открыть на полную.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 29 янв 2017, 14:22
БорисБ писал(а):Краник печки тоже лучше открыть на полную.
Ну это само-собой разумеющееся, он был открыт.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 29 янв 2017, 18:23
vitlia
Тогда радик печки освободится при откручивании пробки на блоке.Как Саша и сказал собственно.
Если залил антифриз,то в мороз сразу станет ясно течет ли печка,по жирной пленке на лобовом.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 30 янв 2017, 09:40
Залил антифриз, проехал километров 10 вроде ничего, пока.
Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд:
По случаю заменил переднюю бочку на кусок трубы. Что-то внутри отвалилось там, звенело постоянно, бесило. Теперь на высоких оборотах звучок повеселее )
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 17 фев 2017, 13:45
Вот так вот бывает (
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 17 фев 2017, 14:23
Когда у меня вырвало, я быстро поменял, не успело продырявить кузов. А на одном из доноров попалась в этом месте розочка раздолбанная, с диаметром миллиметров 15
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 27 май 2017, 21:07
Решил заменить ноздри. И, с удивлением, обнаружил, что на новых расстояние между верхними крепёжными отверстиями больше, чем на старых. И они не подходят.
Что за ... ?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 29 май 2017, 09:48
vitlia, Может в старых наколхозили с крепежом?
Сообщение Chewbacca » 29 май 2017, 10:19
vitlia,
Правильно, потому что рестайл ноздри крепятся не через отверстия, а металлическими скобками, которые заводятся сверху
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 30 июн 2017, 10:56
Продам своё корыто. На ходу каждый день. Находится в Подольске. Цена для форумчан - 40 т р
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 30 июн 2017, 19:11
Продано
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
