Боня из Санкт-Петербурга)
www.john
Re: Боня из Санкт-Петербурга)
Сообщение www.john » 11 июл 2016, 16:29
bamperoff писал(а):Похоже на дмрв, а ты его чистил? Диагностика платы?
Нет не чистил, почищу контакты на плате, спасибо за идею, отпишусь.
Не бойтесь делать что-то в первый раз, так как ковчег построил любитель, а Титаник - профессионал.
www.john
Сообщение www.john » 14 июл 2016, 12:00
Была тут у меня проблема со стартером, она решена суть не в этом - при ее решении столкнулся с тем что в инете и на форуме в частности очень мало информации про стартер и его диагностику, поэтому решил дополнить ее.
Фишка нашего стартера в том, что у его втягивающего реле две обмотки: pull-in втягивающая и hold-in удерживающая.
В момент нажатия кнопки Start плюс (черно-желтый провод) приходит на обе обмотки, а минут/масса у них разные и у удерживающей обмотки он приходит через корпус (массу), а у втягивающей через электродвигатель стартера, т.е. через его обмотки и щетки. См. левую схему, зеленым обозначены работающие устройства.
Когда втягивающее втягивается и передаёт плюс через пятак на двигатель стартера, он соответственно включается, а втягивающая обмотка pull-in отключается и в работе остается только удерживающая. См. правую схему.
Для чего я это все пишу:
1. Если у вас вдруг перестало работать втягивающее, не спешите его менять проверьте щетки и обмотки стартера, например, замкнув две шпильки с гайками на 13 на втягивающем гаечным ключом.
2. Неправильно будет проверять снятое втягивающее отдельно от стартера, подав на его корпус минус и плюс на клемму "50", т.к. будет работать только удерживающая обмотка.
www.john
Сообщение www.john » 15 июл 2016, 03:27
Подскажите плз номерок экрана на выпускной коллектор на м10 1,6, а то че то по каталогам нет номеров. Или может чужой который встанет с минимальными переделками.
www.john
Сообщение www.john » 31 июл 2016, 22:56
Почистил ситуация не изменилась, проверял на разъеме датчика и сопротивление и напряжение при работе, все меняется.
Поездил пол дня симптомы стали повторяться все чаще и в итоге не заводится теперь. По ощущениям контакт где то пропадает, начинает троить, плохо реагирует на газ, тяга пропадает, стреляет как при сбитом зажигании. Искра везде есть, бензин тоже.
Куда копать? Зажигание было выставлено по стробоскопу, трамблер на месте, крышка, бегунок, провода новые. Начинка трамблера? Как проверить? Или в сторону бензина-воздуха смотреть?
Сейчас когда заводишь чихает как будто зажигание не правильное.
www.john
Сообщение www.john » 20 окт 2016, 13:19
Чутка последних фото, что бы тема жила)
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 20 окт 2016, 18:07
www.john
Как насчет встретиться уже в следующем сезоне?
bamperoff
Сообщение bamperoff » 20 окт 2016, 18:50
Норм машинка!!!
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 окт 2016, 19:56
bamperoff писал(а):Норм машинка!!!
+1 :!:
www.john
Сообщение www.john » 23 окт 2016, 21:17
БорисБ писал(а):www.john
Да не вопрос)
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 06 фев 2017, 16:43
www.john
А чего машинка в продаже? :cry:
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Сообщение Kolu4ka » 07 фев 2017, 10:12
за 160 еще с проблемами по переоформлению? :mrgreen: :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
