Santino's BMW 315
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Santino's BMW 318i
Сообщение Santino » 02 авг 2016, 21:41
Вов, я просто за 3.5 года владения е21 толком то и не знал что такое нормальный мотор. Думал, что отдефектовав и поменяв негодные запчасти мотора, он начнёт работать тише... а он как трактором был так и остался))
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 02 авг 2016, 21:43
ну правильно, будет однородный тракторный звук, без лишних стуков и цокота)))
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 02 авг 2016, 21:47
М10 - сила :D
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 02 авг 2016, 21:53
нормальный звук. Полосы однозначно клеить
Santino
Сообщение Santino » 02 авг 2016, 21:54
Ну знач на том и порешили))
Вы меня вдохновили, надо двигаться дальше! :D
Сообщение Chewbacca » 02 авг 2016, 22:00
:wink:
Santino
Сообщение Santino » 02 авг 2016, 22:11
И ещё один момент!) Может кому будет полезная информация.
Радиатор... он у меня тёк на стыке металла и пластикового бачка. Покупать новый денег у меня нет, покупать б\у говно не хотелось. Тем более, что этот радиатор, судя по дате изготовления, ещё её родной да и к тому же не побитый жизнью. Глупо было его просто выбросить. Оказывается всё решается очень просто.
Развальцовываем металл :
Отделяем верх от радика:
Снимаем резинку, ложим туда полиуретановый герметик, ложим резинку, ставим на место верхнюю часть и всё заново завальцовываем. И вуаля!)) Проверил под давлением, нигде нет намёка на подтекания
Добавлено спустя 52 секунды:
ааа, ну и попутно конечно же не забыл прочистить механическим способом сами трубки радиатора внутри, затем промыл всё водой
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 02 авг 2016, 23:09
это наш метод :D
Сообщение DEMETRISS » 03 авг 2016, 00:22
красава, самому радик перепаковать это отважно)
Ты блин на торсионе капот пробовал опускать то?) покажи какой зазор на закрытом. Уже ж говорили тебе давно - на торсионе в трубе, которые на самом телеке, там тоже можно немного его корректировать, где по 2 болта с каждой стороны... правда ход оно имеет вроде только на одном
Santino
Сообщение Santino » 03 авг 2016, 09:05
сегодня попробую торсион отпустить и попробовать его отрегулировать
Santino
Сообщение Santino » 19 сен 2016, 19:39
всем привет!
давно ничего не писал. Машина, казалось бы, уже готова выехать, но не тут то было.
НИКОГДА НЕ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СТАВЬТЕ РЕЙКУ ГУР С Е46 И ИМ ПОДОБНЫМ!!!
Я каюсь, я лошара. Не знаю чем думал, когда 3 года назад пошёл на это! Это мне принесло очень большие проблемы... В общем суть проблемы, залил сегодня жидкость в ГУР. Завожу мотор, пытаюсь повернуть руль, он резко выскакивает у меня из рук и начинает дико крутиться в разные стороны, остановить можно только заглушив мотор. На заглушенном моторе повернуть руль вообще невозможно! Может кто сталкивался с подобным на какой либо машине с ГУРом. Мог ли я угробить рейку тем, что несколько раз буксировал машину? В системе на тот момент жидкости не было. После буксировки было всё нормально, но потом в процессе работ с машиной неоднократно то заталкивал, то выталкивал машину из гараж и обратно, но потом в один момент рейка отказалась поворачивать колёса на полный выворот, просто клинила проходя определённую точку.
Santino
Сообщение Santino » 19 сен 2016, 21:26
вот для понятия происходящего прикрепляю видео этого безобразия
https://www.youtube.com/watch?v=nb4DvYs ... e=youtu.be
Сообщение Chewbacca » 19 сен 2016, 21:52
офигеть. Но справедливости ради, это явно не косяк колхозинга рейки е46 в е21, просто рейка навернулась.
Santino
Сообщение Santino » 19 сен 2016, 21:56
Машина просто отторгает инородный орган! Столько проблем мне не доставило ничто в этой машине. Похоже, что пора с нею прощаться и ставить сток.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 19 сен 2016, 22:35
Сань, уже давно тебе , по-моему, говорили, чтоб не заморачивался. в стоке, если всё рабочее, очень нормально рулится. по факту, первый раз такое вижу. логически, похоже на такт оборота колена. ведь насос приводится ремнём от колена через шкив. правильно? значит насос накрылся. разбирай его, смотри чего там. если даже рейка клинит, то насос должен же вроде перепускать жидкость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
