Акулина
- Гараж: E21 315
Re: Акулина
ну не знаю, как не разбирая суппорт поменять резинки поршней) это ж гемор конкретный, мазохизм))) нет же проблем его разобрать, два болтика, они не закипают
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Гараж: E21 315
Re: Акулина
не слышал про сьёмник. вот, давеча, разбирал задние суппорта. были в ужасном состоянии. воздухом 10атм не выходили. цеплял поршень трубным ключом и так потихоньку его проворачивал и вытягивал
- Diamondblack
Re: Акулина
блин, мне придется выдавливать поршни педалью, я их загнал ломиком до упору.
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: Акулина
БорисБ, так загонял он их ломиком, а вот вытащить ломиком уже не выйдет)
Жизнь, Вселенная и все такое.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
l1mex
Ну бывает загоняют ломиком так что аж буртик отламывается,а бывает что сам запрыгивает впереди лома))
- Xameleon
- Гараж: 318
Re: Акулина
Где то тут на форуме был описан метод выбивания поршня черенком, у меня не получалось. Пришлось сверлить корпус суппорта с обратной стороны и в отверстие вставил шпильку таким образом выдавил поршень. Отверстие затем перенарезал метчиком м8 заглушил болтом с медной шайбой.
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Re: Акулина
Xameleon
А сжатый воздух или педаль тормоза не брали?
- Xameleon
- Гараж: 318
Re: Акулина
Chewbacca писал(а):Xameleon
На тот момент компрессор отсутствовал равно как и гл.цилиндр с вакуумником. Пришлось заколхозить
730 E32 90г-разбил
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Акулина
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... ki_820021/ такая приспасоба?
- Гараж: E21 315
Re: Акулина
это набор для сжатия цилиндров при замене колодок
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Diamondblack
Re: Акулина
Выдавил 1 и вытащил 2 поршни. Один поршенек немного покоцан коррозией. ну я думаю пойдет еше!? Впорос 1 -стоит располовинить суппорт чтоб легче было чистить? Вопрос 2 а тормозные трубки как заказать?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: Акулина
Располовинить стоит, потому что там 1) - два уплотнительных кольца между половинками надо заменить
2) уплотнительные кольца в посадочных местах поршней надо менять
3) чистить удобнее
Поршенек, думаю, не походит.
3) чистить удобнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
