Отказывается заводиться
mapers
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение mapers » 03 апр 2016, 13:06
Здравствуйте, имеется 318 bmw с бесконтактной системой зажигания. Как только купили заводилась, но судя по вибрациям троила. Потом пока прокачивал сцепление, забыл выключить зажигание и катушка сгорела. Поставив катушку BREMI 11801, перестала заводится, начали искать искру, искры нет, выяснили что были плохие провода, поменяли искра появилась как с катушки так и на свечах, но машина так и не стала заводится. Пока мы думали что у нас было мы сдвинули трамблёр, и начав выставлять зажигание она у нас максимум это немного стреляла 4 цилиндром. Бывший хозяин поставил на нее почти все зажигание от зила, коммутатор, резистор, катушку. Кароче там полный колхоз, я уже спустя месяц все никак не могу найти как у всех владельцев е21 стоит зажигание. Что за катушки что за коммутаторы. У меня трамблёр с ДВУМЯ проводами. Искра то есть, но мне не нравится какая она, в интернете видел что от катушки она чуть ли не на 2 см бьёт, у меня в лучшем случае это на 6 мм. Подскажите, что вообще поставить вместо этого колхоза? Схема может есть для трамблёра с двумя проводами? И почему двигатель может не заводится? До этого то работал....................................................................... :( :( :( :(
Александр Дмитриевич
Re: Отказывается заводиться
Сообщение Александр Дмитриевич » 03 апр 2016, 17:28
Мощность искры зависит от высоковольтных проводов, трамблера, катушки и напряжения, которое на нее подается. Проверьте сперва какое напряжение на катушке. Должно быть не меньше 9 В. Возможно у вас оно меньше. Особенно если аккумулятор уже разряжается.
Оригинальная катушка рассчитана на оригинальный трамблер и свечи для бесконтактного зажигания. В вашем случае надо было поставить катушку, аналогичную той, с которой машина заводилась.
mapers
Сообщение mapers » 03 апр 2016, 18:12
Спасибо. А если катушка взорвалась и из нее вытекло масло, она еще может поработать хотя бы что бы убедится что это в ней дело?
Сообщение Александр Дмитриевич » 03 апр 2016, 18:41
Обмотки могли закоротиться. У вас управление зажиганием через коммутатор происходит. Наверно пробовать не нужно. Если маркировка на катушке есть, то почитайте какие у нее сопротивления обмоток и сравните с катушкой bremi, тогда узнаете подобная она или отличается.
mapers
Сообщение mapers » 03 апр 2016, 20:22
Вот именно что я не могу найти характеристику катушки bremi.......... :(
Сообщение Александр Дмитриевич » 03 апр 2016, 20:43
Статья, как измерить сопротивление обмоток катушки зажигания.
http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhiva ... aniya.html
mapers
Сообщение mapers » 03 апр 2016, 21:03
Спасибо, то есть мне надо просто посмотреть первичное и вторичное сопротивление обмоток той катушки и померить bremi? И если они близки значит подходит?
Сообщение Александр Дмитриевич » 03 апр 2016, 21:07
Да. При условии, что обмотки не были повреждены.
mapers
Сообщение mapers » 03 апр 2016, 22:39
А если я полностью поставлю от другой машины коммутатор доп сопр и катушку, машина же будет работать? Трамблёр же не как не связан с выше перечисленным? Он же просто даёт сигнал когда давать искру и распределяет ее... Просто я выкинул старую катушку...и не помню какая она была.
Сообщение Chewbacca » 03 апр 2016, 23:08
Зачем все это воротить? Поставь родной комплект зажигания. Он не стоит больших денег, все можно взять б.у, причем недорого.
Сообщение Александр Дмитриевич » 03 апр 2016, 23:45
Какая была установлена катушка можно узнать по модели коммутатора. Например, если коммутатор ТК102А, то к нему подключается катушка Б114Б.
mapers
Сообщение mapers » 11 апр 2016, 20:41
Поставил катушку Б116 и всё заработало, но проблема на проблеме, начал греться, даже дымиться вариатор, стоит СЭ 107 как и рекомендовано
Сообщение Александр Дмитриевич » 11 апр 2016, 22:11
Скинул вам статью в сообщении по вашему вопросу. Пишут, что может нагреваться.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
