Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Re: Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Сообщение Valeron315 » 18 окт 2015, 21:17
м10 очень ставрый на мой вгляд двигло
старий и надежньій!!! на заводе их ставили более 50лет(если неошибаюсь)
на мой взляд м10 более надежен чем м20(лично мой взгляд)
а так как автор писал
гонять не планируется, надежность приветствуется.
то м10 самое то!!!
тем более что откапиталить м10 стоит дешевле чем м20, и ище более дешевле чем м40 42 43 а также мотори с линейки Мпісят...
у нас есть такая пословица - "стара скрипка краще грає" :wink:
Liroy
Гараж: E21 316 1982 г АКПП
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Liroy » 22 окт 2015, 19:37
то м10 самое то!!!
Спасибо за ликбез по джетам!) Тогда такой вопрос - какой инжектор предпочтительнее K или L? Механический или електронный? Какие есть нюансы, может какой-то менее надежен например?
bamperoff
Сообщение bamperoff » 23 окт 2015, 12:28
Однозначно Л-джет! Только будь готов к переделке моторной косы...ну и желательно голову от л-джета. А также к поиску деталей к нему :D
Сообщение azateikin » 23 окт 2015, 17:48
Shark-E21 писал(а):Если машина с М10 - ставить М42.
можно и м40 ,вполне нормальный экземпляр можно взять дешевле м42 раза в три
Добавлено спустя 58 секунд:
Трансфер писал(а):м20б25 прекрасно становится, машина очень бодро едет, радует. Это самое то, имхо. Месяц уже езжу, ненарадуюсь :D
Под м20 нужна его балка, коробка,кардан, радиатор родной, если неродной радиатор, то еще вентилятор вместо муфты, выхлоп прийдется переваривать. Ну и бюджет в штуки полторы доляров американских, потому как живой двиг не найти.
Тогда сразу вместо м20 2,5 ставить м50 2,5
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 окт 2015, 09:24
Кому как, м50 у нас можно существенно дешевле взять, чем м20. Но мне больше нравится м20, его взял, перебрал, поставил и катаюсь, получая удовольствие. От м50 в ушах звенит :D
Liroy
Сообщение Liroy » 01 мар 2016, 23:36
Вопрос к знатокам: что нужно для перехода с карба на инжектор м10в18 акпп? В сети много мануалов по е30, но с е21 могут быть нюансы. Есть вариант купить данный комплект от е30, но хотелось бы знать что еще понадобится:
- воздухозаборник с датчиком расхода воздуха
- корпус воздушного фильтра с самим фильтром
- впускной коллектор с датчиками
- блок управления (ЭБУ)
- патрубок под датчики температуры
- клапан дополнительного воздуха
- топливозаборник с датчиком уровня топлива
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 02 мар 2016, 11:43
я надеюсь, ты подкапотку не красил? желательно обычно примерять свап, доделывать, потом красить уже авто.
насчет двс-если ты не хочешь адских корчей, ставь м42 или м43 (вообще не пойму, отчего все пишут про 42 двс, а 43 обходят вниманием). Что касаемо эм20-за все время эксплуатации не было проблем с ремнем. менять вовремя надо ремень и следить за роликом. Но езда на нем приятнее всяко будет. можно и м50 вкатить, но как по мне, так не очень удобно его компоновать под капотом. М52-54-то же самое, много громоздкого навесного... я бы рассмотрел вариант м52 2.5 и 2.8 однованосного с впрыском от м50 2.5 бош ваносного, чтобы избавиться от квкг и прочих мелочей.. а в целом-моя мечта-м57, но сей свап уже не так бюджетен. тут целесообразнее из-за бугра тебе донора тащить.
Liroy
Сообщение Liroy » 02 мар 2016, 16:41
Darth Sidious писал(а):я надеюсь, ты подкапотку не красил? желательно обычно примерять свап, доделывать, потом красить уже авто.
Да свапа уже не предвидется дикого) оставляю м10, меняю карб на л-джет. Вот прошу помощи по комлпектующим для перехода. Просто в основном запчасти от е30 встречаются, что подходит, а что дополнительно покупать не знаю
Сообщение Grigoriy_48rus » 02 мар 2016, 16:45
Liroy 42 ставь хороший вариант без претензий особых
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 02 мар 2016, 17:14
Liroy
Так от Е30 и должны попадаться,на Е21 Л-Джета не было,так что все верно попадается.
Liroy
Сообщение Liroy » 02 мар 2016, 17:57
БорисБ писал(а):Liroy
Вот это поворот) я не знал, спасибо. Тогда тот же эбу и коса от е30 используются? И что еще необходимо кроме того что есть в списке?
Сообщение azateikin » 02 мар 2016, 18:46
насос нужен электрический на 4 Бара +весь комплект Л-джета с Гбц инжевой-всё!
Добавлено спустя 1 минуту:
а лучше мотор в сборе на 30-м форуме купить комплектный с л-джетом,поддон и лапы перекинуть-всё!
Liroy
Сообщение Liroy » 02 мар 2016, 19:50
azateikin писал(а):насос нужен электрический на 4 Бара +весь комплект Л-джета с Гбц инжевой-всё!
Коса от е30? Реле бензонасоса? Трамблер? Тросик педали? Еще какие-то нюансы из-за АКПП?
Сообщение azateikin » 02 мар 2016, 20:05
тросик газа родной останется,а нюансы с Акпп это уже твой гемор,у меня механика была
Liroy
Сообщение Liroy » 02 мар 2016, 20:31
azateikin писал(а):тросик газа родной останется,а нюансы с Акпп это уже твой гемор,у меня механика была
Ок, спасибо. Тогда снова вопрос к знатокам — могут быть какие-то нюансы при переходе на l-jet с акпп?
