масляный фильтр м10
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: масляный фильтр м10
Сообщение vitlia » 04 фев 2016, 08:34
Grigoriy_48rus писал(а):vitlia а смысл, больше маслом зальёш всё, цена фильтра невысока.
У меня на 34-ке вкладыш меняется, так прикольнее. Вот поинтерисовался, может быть у кого-нибудь стоит такой фильтр, но уже понял, что особого смысла в нём нет.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 04 фев 2016, 11:38
Ни разу даже фото не видел такого
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 фев 2016, 01:29
если даже Чубакка не ответил про причины отсутствия клапана в фильтре м10, то всё, это тупик...
Сообщение Chewbacca » 05 фев 2016, 11:03
эээээм, Чубакка не может знать все :lol:
Может, удешевили. С технической точки зрения ничего хорошего в отсутствии клапана нет. Делай как все - ставь фильтр от м20 с клапаном.
Сообщение azateikin » 06 фев 2016, 08:16
я вообще от ваз 01 ставил или от 08 не помню,но лампа тухла мгновенно
Сообщение 23-ий » 14 фев 2016, 03:57
Я тоже пока смысла вкладыша не вижу. Накупил малешных от м20 по 100 рублей наперед.
Кстати, 3 секунды на фильтре м10 это еще норм. После годовалой стоянки бывало что сек по 10 лампа не гасла.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 14 фев 2016, 11:41
23-ий писал(а):Я тоже пока смысла вкладыша не вижу. Накупил малешных от м20 по 100 рублей наперед.
3 сек. с клапаном?
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2016, 12:53
За год масло стечет и с клапаном)
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 14 фев 2016, 21:27
Chewbacca писал(а):Антоша из Голицыно )
за год 10. Три секунды в обычном режиме эксплуатации я понял
Сообщение 23-ий » 15 фев 2016, 00:40
немного не так.
пока фильтр и масло свежее, лампа быстро гасла. даже если неделю стояла.
а спустя год ежедневно долго тухла. секунд по 10. пока масло с фильтром не поменяешь.
на счет отсутствия клапана.. мож он просто не влез?)) там же сухие расчеты. посчитали, что для магистрали м10 нужно иметь такой фильтрующий элемент. и все.
так-то странно, что его до сих пор выпускают, а не рекомендуют просто перейти всем на м20. тонкостей мы не знаем.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 фев 2016, 01:08
вот я изначально из-за этого и задумался. Если всё так просто - давно бы перестали их делать. Значит смысл в этом какой то есть...
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 28 фев 2016, 08:05
Есть фильтра для м10 с клапаном
http://xn----8sbac5acvf3bthn0ii.xn--p1ai/?vid=1
https://www.drive2.ru/c/2816080/
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Засранец » 29 фев 2016, 07:05
перепробовал множество фильтров и остановился реально на ОС 49 отличный фильтр. Рекомендую, так как сам мучелся год из за долгого затухания лампочки при первом холодном пуске.
