Тосол идет в первый цилиндр
KoNooS
Сообщение KoNooS » 13 окт 2015, 10:57
Такое дело, купил машину, первое время ездила нормально потом тосол пошел в масло и немного попадало в цилиндр. Купил новую прокладку, болты, шлифанули гбц. Все это дело установили, затянули как надо. Залили тосол, масло (свежее) начали заводить.. пару раз крутанул, не заводится, решил свечи проверить. Когда открутил с первого цилиндра от туда хлынул тосол. Открутили другие - сухие. Открыл крышку радиатора, от туда газы. Слили тосол, без свечей начали заводить, с первого цилиндра ФОНТАН тосола! Вкрутил свечи, завел без тосола, работает ровно но газы идут с радиатора. Так же тосол пошел в масло. Трещина в ГБЦ? Или в блоке? ЧЕ делать?
Re: Тосол идет в первый цилиндр
Сообщение Chewbacca » 13 окт 2015, 11:56
Снимай гбц, ищи следы на прокладке. Если их нет - ищи трещины в гбц и блоке. С таким количеством тосола, должен визуально все понять. Но если нет - вези на опрессовку.
Сообщение Shark-E21 » 13 окт 2015, 19:23
На 8-ми цилиндровых двигателях причин может быть - миллион.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 14 окт 2015, 09:10
KoNooS писал(а):Такое дело, купил машину, первое время ездила нормально потом тосол пошел в масло и немного попадало в цилиндр. Купил новую прокладку, болты, шлифанули гбц. Все это дело установили, затянули как надо. Залили тосол, масло (свежее) начали заводить.. пару раз крутанул, не заводится, решил свечи проверить. Когда открутил с первого цилиндра от туда хлынул тосол. Открутили другие - сухие. Открыл крышку радиатора, от туда газы. Слили тосол, без свечей начали заводить, с первого цилиндра ФОНТАН тосола! Вкрутил свечи, завел без тосола, работает ровно но газы идут с радиатора. Так же тосол пошел в масло. Трещина в ГБЦ? Или в блоке? ЧЕ делать?
Если М10, то найди хороший мотор за вменяемые деньги - дешевле будет. А этот на запчасти оставишь.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
KoNooS
Сообщение KoNooS » 14 окт 2015, 09:58
vitlia писал(а):Если М10, то найди хороший мотор за вменяемые деньги - дешевле будет. А этот на запчасти оставишь.
Это точно... стоит m10b18. Что вообще можете посоветовать поставить? m20?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 14 окт 2015, 11:09
Я имел ввиду, что М10 стоит не дорого (менять М10 на М10 рабочий).
Я б посоветовал М10b18 i с е30. Минимум переделок и тяги для е21 вполне хватает.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2015, 11:18
KoNooS
Цель какая? Можно м70 поставить, можно с Нивы мотор.
Я, конечно, скажу, что восстанавливай этот двигатель или ставь аналогичный с родной системой питания, только вряд ли ты так сделаешь)
KoNooS
Сообщение KoNooS » 14 окт 2015, 12:59
А я имел ввиду что у меня стоит М10b18 карб :) Коробка пятиступка.
Chewbacca писал(а):Я, конечно, скажу, что восстанавливай этот двигатель или ставь аналогичный с родной системой питания, только вряд ли ты так сделаешь)
Ну если дело в гбц то это самое простое будет.. уже нашел неплохой вариант за не дорого. Ну а если сам блок то уже да.. проше уже новый двс брать. м10 за 10 т.р. в среднем.
Время вот только нет щас раскидать все, на выходных только может..
Xameleon
Сообщение Xameleon » 14 окт 2015, 16:48
А с заменой если на м20 придется и подвесочку переднюю перетряхнуть, что выльется в дополнительный бюджет
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
KoNooS
Сообщение KoNooS » 15 окт 2015, 14:25
Есть отличие гбц инжекторной от карбюратора?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 15 окт 2015, 14:44
KoNooS писал(а):Есть отличие гбц инжекторной от карбюратора?
да
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
KoNooS
Сообщение KoNooS » 15 окт 2015, 16:02
да
Чем? Нельзя поставить на карб от инжекторной?
Сообщение Chewbacca » 15 окт 2015, 16:05
под бензонасос нет места на инжевой гбц
KoNooS
Сообщение KoNooS » 15 окт 2015, 16:51
Тут вроде есть крепления?
Сообщение Chewbacca » 15 окт 2015, 16:57
нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
