как закрепить торпеду?
Сообщение azateikin » 02 сен 2015, 20:37
Всё разбирал и собирал в машине кроме торпеды,но она реально достала трястись . Куда залесть и что подтянуть? Бесит сил нет уже ,вроде смотрю снизу ничего не откручено,а трясётся и гремит на кочках ,как погремушка,всю картину от бесшумной ходовки портит :D
Re: как закрепить торпеду?
Сообщение Valeron315 » 02 сен 2015, 21:06
там гайочки 9 головкой подтянуть...
Сообщение Chewbacca » 02 сен 2015, 22:42
под торпедой в углах лобового гайки, и проверь зещлкнута ли торпеда по центру (между воздуховодами). Кулаком между воздуховодами можешь ударить)
Сообщение azateikin » 03 сен 2015, 05:04
Спасибо,попробую,отпишу.
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 04 сен 2015, 13:04
та же фигня, покажи на фотке, куда бить?)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Chewbacca » 04 сен 2015, 13:25
между центральными воздуховодами обдува лобового стекла, максимально близко к стеклу
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 04 сен 2015, 13:40
примерно понял, отчитаюсь. как раз примерно там болтается
Сообщение azateikin » 04 сен 2015, 15:25
Вот по центру как раз и болтается
Сообщение Shark-E21 » 09 сен 2015, 22:52
По центру две очень геморные защёлки. Стучать, давить - станут на место.
CAHEK
Гараж: 323
Сообщение CAHEK » 16 сен 2015, 22:47
А как эти защелки отщелкнуть? Гайки открутил, приборку и центральную накладку снял, рычажки печки тоже отсоединил, также отсоединил все провода. Но торпеда все равно не снимается, шевелится, но не снимается.
Сообщение Chewbacca » 16 сен 2015, 23:12
под торпеде ударь снизу в том же районе
CAHEK
Гараж: 323
Сообщение CAHEK » 16 сен 2015, 23:20
Печку и все воздуховоды тоже придется снимать?
Сообщение Chewbacca » 16 сен 2015, 23:23
конечно нет
надо только отцепить крышку, которая стоит на стыке торпеды и печки. 2 защелки оцепить и вытащить
CAHEK
Гараж: 323
Сообщение CAHEK » 16 сен 2015, 23:25
А, ну я так и делал, нашел эти защелки. Попробую еще раз снять. Спасибо за инфу)
Сообщение Shark-E21 » 19 сен 2015, 11:06
CAHEK писал(а):А как эти защелки отщелкнуть?
Снизу стукнуть. Там придётся только крышку отщёлкнуть от печки.
