разобрать спидометр?
как снять стрелку не сломав ее???
КАГ????
Re: КАГ????
Блин, хороший вопрос, я умею только ломая стрелку
Re: КАГ????
попробуй сначала ее просто провернуть на оси.
- 23-ий
Re: КАГ????
Короч.. я тоже рукожоп. И одну сломал.... но..
На втором спидометре заметил чтотна оси есть колечко с надрезом. Если этот надрез щафиксить иголкой, то стрелка на оси проворачивается. Но как снять.. пока ее допер.
Чубака, а ты ее снимал сломав с самой оси? Она напрссована или накручена на ось?
Re: КАГ????
У меня был ненужный спидометр, на котором я тестил. Свернул стрелку и забросил, потерял интерес. Не стал свой разбирать, купил другой. Тебе шкалу альпиновскую поставить нужно что ли?
- 23-ий
Re: КАГ????
Chewbacca писал(а):23-ий
альпиновский спидометр немного лукавил со скоростью.. едешь 80 - показывает 100. и так по всему диапазону на 20 врал.
у меня 4.10 стоит. а там индекс 3.9. не похоже, чтоб разброс был такой)
решили стрелку передвинуть. ну вот.. сломал.. заклеил суперклеем. повернув ее на 180 градусов)) вообще перестал работать))
а как я вчера с оригинальным тросиком напарился - пипец. такого не ожидал..
- Гараж: E21 315
Re: КАГ????
я на своём старом спидометре тоже пробовал стрелку снять. сломал
- fiting
Re: КАГ????
нифига се. а я потихоньку за стрелку пинцетом - вначале, затем упором под неё в районе оси по "лучам" друг напротив друга, затем снова пинцетом: снова упором. корочь, сейчас одеть-снять-одеть могу просто пальцами с определённым, не особо лёгким усилием. да, при разборе первого спидометра я также ломанул стрелку.
- fiting
Re: КАГ????
23-ий, да. тянешь аккуррррратненько, не спеша от корпуса вверх, захватив нежненько за пластмасску стрелочки в районе оси. Одевать также аккуратненько, стараясь при надавливании не вращать ось. Если всё чётко сделано и оделась стрелка "как надо", то при отклонении и последующем отпускании стрелки пружинка оси возвращает её очень мягенько на ограничитель, что около "нуля".
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
