Колхоз сайлентблоков (гуммилагеров) задней балки
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 11 июл 2015, 20:04
Короче, тема для тех, кого душит жаба покупать оригинальные сайлентблоки задней балки.
Для изготовления новых сайлентблоков нам потребуется:
1. 2 старых убитых сайлентблока BMW E21.
2. 2 огрызка трубы наружный диаметр 60.
3. 2 сайлентблока задней балки BMW E30 (OE 33311129144). Я, например, купил какие-то китайские, для пробы, по 6 у.е. за штуку. Диаметр под болт 15, наружный 58, высота 104.
В общем, размер и конструкция сайлентблоков от e30 схожа с нашими, они только выше.
1751 1752 1753
Отдаем токарю огрызок трубы он делает внутренний диаметр 57,5-58 мм, чтобы можно было впрессовать новый сайлентблок.
Далее 2 старых сайлентблока от E21 кидаем в костер и выпаливаем резину.
На освободившемся от резины корпусе сайлентблока делаем запилы как на фото, для того чтобы вставить подготовленную ранее трубу. Запилы нужны для лучшей центровки и сохранения старой осевой линии.
1754
Аккуратно привариваем трубу к корпусу.
1755
Запресовываем новый сайлентблок от E30 в получившуюся конструкцию, соблюдая угол поворота (хотя бы приблизительно), кароче делаем так, как было сделано на E21))). Ну и конечно же, я, как настоящий колхозник, прихватил двумя точками сварки сам сайлентблок))). Обрезаем внутреннюю втулку (подгоняем под размер старой).
1756 1757
Красим
1758
На таких сайлентблоках проехал 21 000 км. Ни каких проблем, резина целая и не порвалась, не смотря на то, что китай). Поведение машины не изменилось.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Re: Колхоз сайлентблоков (гуммилагеров) задней балки
Сообщение Valeron315 » 11 июл 2015, 20:14
В БАЗУ ЗНАНИЙ!!!
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 11 июл 2015, 20:22
Моё мнение: корпуса отжигать в костре не след - пройзойдёт отпуск металла. Стамеской вырежь ты резину, не порть металлу его силу.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 июл 2015, 21:12
у меня как-то проще получилось :) уже есть подобная тема. просто выпаливаешь старую часть, запресовываешь гумик с 30ки, обрезаешь по длине и всё. диаметр тридцаточного гумика больше, чем квадрат 21го, поэтому он плотно заходит. зачем токарь?
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 11 июл 2015, 21:18
норм колхоз... в виду негуманности ценника на оригинальный гумик.
помню, была тема, там человек с Ланоса гумики таким же образом колхозил.
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение patriot » 13 июл 2015, 18:23
:coolp: :thanks:
Сообщение Artemy 323 » 14 июл 2015, 10:49
Трансфер писал(а):у меня как-то проще получилось :) уже есть подобная тема. просто выпаливаешь старую часть, запресовываешь гумик с 30ки, обрезаешь по длине и всё. диаметр тридцаточного гумика больше, чем квадрат 21го, поэтому он плотно заходит. зачем токарь?
Сделать так видимо можно, а посоветовать всему форуму нет. И работа тс грамотнее и по ресурсу выкатает больше, хотя конечно трудоемче чем у тебя.
Периметр корпуса по движению авто будет ехать ромбиком( вершина вперед и вершина назад, боковые тож на поворотах свое сыграют)
Так как круг плотно не вписать в квадрат, там будут прослабленные места =лишние люфты.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 июл 2015, 00:11
может быть и так, но я не советую и не изобретаю велосипед, в этом вопросе сам следовал совету, есть такая тема на форуме. гумик зашел плотно, визуально прослабленных мест нет. моя практика за полгода показывает все гут.
fiting
Сообщение fiting » 07 окт 2015, 20:31
Застучал-таки справа Мейле, менянный мною года 4 назад. Вот теперь думаю, что быстрее - конечно же - в старый корпус, а вот надёжнее - в трубу и обварить. Вот только мафынка одна - нужна на каждый день. НННадо решаться...
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Сообщение DM81 » 20 окт 2015, 08:58
fiting писал(а):Застучал-таки справа Мейле, менянный мною года 4 назад. Вот теперь думаю, что быстрее - конечно же - в старый корпус, а вот надёжнее - в трубу и обварить. Вот только мафынка одна - нужна на каждый день. НННадо решаться...
Че решаться то...
Пресовал в родную обойму сайлент от е30 и все ок.
В конце обрезал внутренний стержень на 12мм.
P.S. В Кривом Роге с таким колхозом катается четыре 21х, все пока довольны).
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 21 окт 2015, 22:44
вот я точно также делал с правым год назад, сегодня услышал характерный стучок слева))) слева ещё родной стоит, но тогда я предусмотрительно покупал два тридцаточных сайлента))))
fiting
Сообщение fiting » 06 ноя 2015, 20:57
Сделал так: Вварил цилиндрические стаканы в крепления наши штатные. Загнал сайленты "тридцаточные" ("Лемфордеры" взял сразу) при помощи домкрата и лубриканта. Установлено. Ездит. Жопа по ощущениям жёстче стала. И не так уже рыщет по дороге. Стуки-хрусты-позвякивания исчезли. Сейчас на повестке дня поменять "стоечки" рычаг-стабилизатор.
Olegeek
Сообщение Olegeek » 20 июн 2017, 09:20
А как насчет гуммиков с 39 и выше? Есть у кого опыт и комментарии
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
