трос спидометра
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 май 2015, 18:57
Chewbacca писал(а):Натянулся, и частично вытащился из шестерни. Купи новый и не ломай голову. Колхоз от ГАЗа в баню, у меня дергались они, 2 штуки менял. Заменитель стоит дешево
для пятиступки нет заменителя...
для четырех есть..
вот и вопрос.. принципиально ли брать от 5-ти. или новый от 4-х послужит хорошо?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
у меня видимых повреждений троса нет. поэтому я не знаю в чем проблема... он иногда крутииться. бывает, что работает
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 май 2015, 19:07
Я от четырехступки купил. Но он длиннее оригинала, по-моему
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 май 2015, 19:10
ясно. тогда так и сделаю. ибо я осложнений с запихиванием троса не увидел.
едтнственное, что при коротком троск у него, может, более резкие углы.
Гараж: E21 315
Re: трос спидометра
Сообщение Трансфер » 27 май 2015, 19:11
значит мне повезло, трос работает без нареканий уже полгода. да и как вариант от волги, ничего не теряешь, ценник 2 доллара
Re: трос спидометра
Сообщение Han Solo » 27 май 2015, 22:29
23-ий писал(а):вот и вопрос.. принципиально ли брать от 5-ти. или новый от 4-х послужит хорошо?
Не пойдет . и не стоит расчитывать что не оригинал длинее. От ГАЗ )все прекрасно работает и ни чего не дергается . Время 20минут .цена 200руб приходишь в магазин по ГАЗ и говоришь покажите тросы спидометра и покупаешь самый длинный
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Леха. могу адаптировать
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 май 2015, 23:09
Да тросик газелевсикй дорабатывается за 10 минут на точиле, это фигня. Только зачем, если можно купить недорого нормальный тросик сразу? Мне его длины хватило вполне, чтобы провести так, как положено, с пластиковой защелкой в лонжерон и еще петельку маленькую сделать под капотом, чтобы перегибов не было. На пятиступку, естественно. Единственное, приборка не вытаскивается с тросом, надо сначала откручивать трос, а потом вынимать приборку.
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 28 май 2015, 06:20
Короч. Заказал от 4х ступки неоригинал. Посмотрим что придет и как адаптируется.
А газовский тросик в каеом месте дорабатывается?
У меня ощущение, что на квадрате тросика, что в коробку вмтавлен, стерты насечки и поэтому он не спидомирует.
Сержо... тахометр, презентованный тобой, точно от 4х цилиндров? А то я чет в некие раздумья впадаю))
Больно истошно мотор кричит на 3500 оборотах.
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 26 июн 2015, 00:15
Короч.. сдох тросик сегодня.
Это тот, который заменитель Malo 25008 за 400р... проехал на нем примерно 400км.. оторвался на выходе из спидометра. Слетела заделка с кольцом и сам тросик оборвало. для 5-ти ступок его не рекомендую.
Так что.... че там про газелевский? Пока буду ждать оригинал погоняю на газелевском.
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 26 июн 2015, 12:12
под 5 ступеней трос 1790 мм - оригинальный.
под 4 ступени - 1620 мм
трос Cofle S 02002 - 1645 мм
Adriauto 05.1500 - 1645 мм
Malo 25008 - 1620 мм
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 июн 2015, 11:18
От какой газели трос подходит?))
Вчера нагел 4 тросика. Газрвские имеют другую резьбу на крышке и все короче.
Допустим гайку/крышку поменяю. Длина??
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 июн 2015, 13:58
что за крышка? На спидометре резьба совпадает с нашей, больше нигде резьбы нет там
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 июн 2015, 14:29
Chewbacca писал(а):что за крышка? На спидометре резьба совпадает с нашей, больше нигде резьбы нет там
вчера в руках держал 2 тросика- от е21 и от газели - резьба спидометра не совпадает. на е21 шаг больше.
на тросике от нивы совпадает резьба с нашей. но он короткий очень.
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 июн 2015, 14:52
Значит, не тот трос смотришь, я дважды покупал газелевский трос и ставил его на е21, резьба совпадает. Их несколько видов на газеле было, ищи нужный
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 июн 2015, 16:59
спасибо. я как-то сразу не понял, что нужно искать от нужной.
пс. именно, с этого и начинается мой вопрос: от какой газели подходит трос?
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 июн 2015, 19:17
Я вот покупал, и мне было пофик, от какой) Иди в нормальный маг с выбором хорошим и подбери. Подозреваю, что от древней газели, первых выпусков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
