МКПП или Сцепление м20 что же!?
- Гараж: 320 1983 год
ситуация следующая: поставил машину на замену диска сцепления. Поставил диск, проверил корзину все в норме собрал, перестали включаться передачи, снял опять коробку, сказали что маховик от м20б20 а корзина от м20 б25 поставил корзину от м20 б20 рабочую не изменилось, вернул корзину от м20б25 передачи начали с трудом включаться, но диск сцепления начал прокручиваться( диск живой, феродо много) подложил пару шайб под рабочий цилиндр передачи с дикими усилиями начали включаться и без прокручивания, сцепление прокачивать пробовал, ноль полный, осталось без изменений. Потом снял рабочий и главный цилиндры, главный перебрал ремкомплектом (не течет), рабочий заменил на новый, на новом шток оказался на сантиметр короче!!! После установки покачал сцепление дедовским способом- не помогло(нажиманием на педаль и откручиванием штуцера), потом прокачал с помощью шприца ( вдавил 20 кубиков тормозухи в штуцер- ноль, потом снял цилиндр перевернул вверх ногами и открыл штуцер, покрутил его воздуха не обнаружил и закрутил. Шланги сцепления поменял. Хотелось бы узнать кто что думает о моей маленькой проблеме, спасибо всем за @@@@@@
Re: МКПП или Сцепление м20 что же!?
сцепление менял сам?
каким образом "перестали включатся передачи" ? т.е. объясни поподробнее что конкретно происходит - не выключается сцепление, или рычаг вообще никуда не двигается???
Сцепление выжимаю, слышу как шумит выжимной(живой) передачи не втыкаются, кроме четвертой, после включения четвертой не отпуская сцепления втыкаются все остальные легко это на заведеной. На не запущенной все включается. Еще задняя втыкается, но с хрустом на заведеной. сцену менял сам
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Рабочий цилиндр работает, видел как ходит шток
походу сцепа,вернее корзина м20 2,5 от двухмасссового маховика ,она не довыжимает диск и всё
Добавлено спустя 58 секунд:
а невключаются на заведённой или заглушенной?
Похоже на то что корзина от 2-х масс.маха
Антон Самарский писал(а):А ты диск правильной стороной поставил?
Кстати? да
Да, правильной, по другому он туда не влезет
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Выпуклой частью в сторону коробки
Вспомнил,когда себе на м50 мах со сценой ставил от м20,то диск если наоборот ставить то он в болты упирается.
разобрался со сцеплением?
