лапы двигателя м20, глушитель м20 куплено
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 29 май 2015, 10:32
лапы двигателя м20 рестайл
крепление глушителя(штанов) с е34, гетраг260
глушитель от штанов и до задней банки, рассмотрю весь выхлоп от 323, состояние задних банок не важно
0980810285 Вова
Последний раз редактировалось Трансфер 22 авг 2015, 23:46, всего редактировалось 16 раз.
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: m20d25 куплю поддон м20 / крепление коробки
Сообщение Stereo » 29 май 2015, 19:59
А зачем поддон менять? и аллюминиевый влезет.
Охлаждение генератора с фильтром от е30 не влезет.
BMW E21, M20B25, 1977г.
6pog9ra
Гараж: 323i
Сообщение 6pog9ra » 29 май 2015, 21:48
есть поддон с б23
зачем мчаться по жизни в скучной машине
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 29 май 2015, 23:12
Stereo писал(а):А зачем поддон менять? и аллюминиевый влезет.
он-то алюмиревый, но сильно выступать под балку будет, т.к. мотор с е34.
там чего ещё фильтр есть? думаю влезет
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
6pog9ra писал(а):есть поддон с б23
это очень радостная новость :D но хотя бы цену огласите или номер телефона. и если можно несколько фото, можно в личку
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ещё редуктор 3,45 или 3,64 понадобился
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 01 июн 2015, 10:47
при замене поддона картера ,насколько я помню, надо менять маслонасос, он такто в другую сторону смотрит.
BMW E21 320 1981 - Разные авто мной продавались, но Е21 продать не смог )))))
Mazda 323 GTR 1994 (Продана) , Honda CRX 1987(Продана),Mitsubishi Lancer 4wd 1990(Продана). и т.д.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 01 июн 2015, 21:10
да? надо у знатоков поинтересоваться. но етк даёт одинаковые каталожные номера, что на е21, что на е34
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 03 июн 2015, 01:28
Трансфер писал(а):да? надо у знатоков поинтересоваться. но етк даёт одинаковые каталожные номера, что на е21, что на е34
ХЗ, у меня не стрелял когда я картеры перекручивал, у Е21 он ровно вниз, а у Е34 он вбок больше, поетому и картер у Е21 ровный , а у Е34 еще в бок заворачивает.
bilibons
Сообщение bilibons » 03 июн 2015, 13:19
есть поддон стальной 200 грн.
Гараж: E21 315
Re: m20d25 куплю поддон м20 / крепление коробки/редуктор/пру
Сообщение Трансфер » 03 июн 2015, 21:55
нужны передние пружины м20 и редуктор 3,45/3,64
Гараж: E21 315
Re: m20d25 куплю поддон м20 / радиатор м20 е21/редуктор/пруж
Сообщение Трансфер » 06 июн 2015, 00:27
обновил список. нужен радиатор м20 е21
Гараж: E21 315
Re: m20d25 редуктор/пружины
Сообщение Трансфер » 11 июн 2015, 01:34
радиатор куплен
нужен редуктор
Гараж: E21 315
Re: m20d25 редуктор, главный тормозной
Сообщение Трансфер » 17 июн 2015, 01:27
куплю ГТЦ рабочий б/у
Гараж: E21 315
Re: m20d25 редуктор, ГТЦ, лапы двигателя м20
Сообщение Трансфер » 18 июн 2015, 09:59
куплю лапы от мотора м20 рестайл
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 июл 2015, 22:44
куплю лапы, редуктор, щуп с колбой, крепление штанов глушителя
Гараж: E21 315
Re: редуктор, лапы двигателя м20, глушитель м20
Сообщение Трансфер » 06 июл 2015, 00:53
собственно нужен весь выхлоп м20, можно с 323
