315 Самара
- Гараж: E21 315
Re: 315 Самара
ну, а до прокачки сцепление работало? я тоже в первый раз прокачивал сцепу, как в книге описано. тормоза да, сцепу так и не получилось, ушло 1,5 литра жидкости, а пена шла. есть там небольшой нюанс. и прокачивается за 10-15мин. на земле дома прокачивал
- Barinov
Re: 315 Самара
Трансфер писал(а):ну, а до прокачки сцепление работало? я тоже в первый раз прокачивал сцепу, как в книге описано. тормоза да, сцепу так и не получилось, ушло 1,5 литра жидкости, а пена шла. есть там небольшой нюанс. и прокачивается за 10-15мин. на земле дома прокачивал
Нет, т.к. в системе жидкости не было, причем долго. Еще тормозуха слитая с явной примесью резины. Какой нюанс? Тормозуха с ревитализантом для манжет?
m10b16
Re: 315 Самара
Barinov
Пустая была система? хреново, наверн, цилиндры менять придется
- Barinov
Re: 315 Самара
Исполнительный заказал уже, ему точно хана. Главный разберу для начала, заодно шланг с трубкой гляну
m10b16
- Barinov
Re: 315 Самара
Извиняюсь за кач-во фото, сегодня заметил со стороны бачка шланг не обжатый
Ржи вроде нет, но на штоке сточены насечки
Кто что думает, стоит попробовать р/к поменять?
m10b16
Re: 315 Самара
ржи нет ,то ставь ,у меня дополовины ржавый был,и по полгода новые манжеты держались,пока новый в сборе не поставил-я считаю цилиндр в норме и шток тоже
Добавлено спустя 39 секунд:
шланг на сцепу так же не обжатый
Добавлено спустя 40 секунд:
Мыл раз 10 уже и с химией ,нифиг не садится
Добавлено спустя 46 секунд:
Можешь Живицы капнуть в рабочий для пользы
DEMETRISS писал(а):сильно не мой, садится говорят... хотя он и так сел)
- saha19880212
Re: 315 Самара
пробуй р/к, потом нам отпишись. тут многим будет интересно. будем надеяться что р/к будет намного получше чем р/к для автоваза
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
иногда цилиндры еще и полируют, но это зависит от степени ржавчины (рытвин)
Re: 315 Самара
Покажи фотки своего ковра в багажнике
Re: 315 Самара
Chewbacca писал(а):azateikin
Завтра сделаю ,если не забуду ,там правда вырез под акуум слева
- Barinov
Re: 315 Самара
Была у меня на задний бампер одна резинка из четырех или даже пяти штук, которую не продырявили саморезом когда пришло время шпильке сломаться. Сегодня в очередной раз споткнувшись об нее, решил наконец сделать, шпилька там сломана была одна, а саморез вкрутить видимо не успели. Сто пудов я не первый, но осветить процесс думаю лишним не будет, авось пригодится кому. Высота 16мм, ширина 20мм (от края резинки 7 мм, в протиположную от шпильки сторону тоже, но можно сделать больше)
Последний раз редактировалось Barinov 22 апр 2015, 16:43, всего редактировалось 2 раза.
m10b16
Re: 315 Самара
Я сверлил остатки шпильки, нарезал резьбу на "5" и вкручивал винт
- Barinov
Re: 315 Самара
Chewbacca писал(а):Я сверлил остатки шпильки, нарезал резьбу на "5" и вкручивал винт
Там внутри родная пластина выгнивает хорошо, но так сделал потому-что процесс отнял очень мало времени, если точнее минут 40-50
m10b16
Re: 315 Самара
Захочешь открутить, чуть закиснет, и начнет эта квадратная головка там вращаться
- Barinov
Re: 315 Самара
Ей места не хватит там развернуться, только если резинка порвется, что то же вряд ли, она довольно крепкая. Усаживалась шпилька там с трудом. Шайба толще родной пластины на миллиметр примерно, единственное слабое место тут может быть сварка, но можно заготовку цельную использовать или шайбу с двух сторон проваривать
m10b16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
