При нажатии на педаль газа тяги нет и рёв как на нейтрали
Михаил
Сообщение Михаил » 30 сен 2007, 15:03
Валентин, а если все-таки масло всему виной, может быть достаточно замены только сальника и диска или нет? Я просто не совсем себе представляю последствий попадания масла на диск.
Сообщение Shark-E21 » 30 сен 2007, 20:49
Валентин Screw писал(а):Если не ошибаюсь, стартер на кпп крепится
На КПП и блок.. маховик сложно ставить, когда стартер стоит...
AlesX
Сообщение AlesX » 30 сен 2007, 21:59
alex_day писал(а):А моя дура и поехать может
:) Если поехала, хорошо, а если стоит на месте и тарахтит, а из под капота дым валит-не есть гут, у меня на 407 космиче, да и на рабочем 2141 когда сцепление сгорело так и было:)
И все же БМВ-лучшие!!!
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 01 окт 2007, 08:22
Вчера "словил" такую же фигню :( Задний сальник у меня точно подпускает слегка...
Чо теперь? Сцепуху под замену? Или еще поживет после замены сальника?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 01 окт 2007, 10:09
если ты катался на смазанном диске сцепление то его точно убило! даже если оно новое было,
можно снять все , возможно корзина жива тк маслом ее не убьешь, и отделаться только диском, ну и сальником, кстати уногда течет с коробкис первичного вала, там надо прокладку заменить герметиком :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 02 окт 2007, 12:56
Лёва прав, масло убивает фрикционные накладки на раз. Во первых впитывается, а во вторых когда буксует, диски сгорают быстро.
Провод
Сообщение Провод » 05 окт 2007, 11:53
Валентин Screw писал(а): Диск мог умереть изза того что масло на него гонит через задний сальник.
+1
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 окт 2007, 22:47
В понедельник забираю комплект сцепления и выжимной.
Будем менять :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 окт 2007, 00:08
А задний сальник колена? Имхо он стоит копейки и лучше при разборке сцепления ставить новый.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 21 окт 2007, 09:52
Валентин Screw
И сальник коленвала, и прокладку ГБЦ, и МСК ;)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 окт 2007, 14:11
Ну ну блин… Дело твое…
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 21 окт 2007, 14:36
Валентин Screw
А чего не так-то? Все вышеперечисленное лежит уже купленное под замену.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 окт 2007, 09:14
А я подумал ты прикалываешься :D
