Общие вопросы
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 08 фев 2015, 18:04
Да я эти кожуха по бокам "улиток" не снял. Отщёлкнул эти улитки, а высунуть их не могу. Размер улиток гораздо больше окна, которое закрывал кожух. Попробую снять кожуха по бокам.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 08 фев 2015, 19:10
vitlia писал(а):Да я эти кожуха по бокам "улиток" не снял. Отщёлкнул эти улитки, а высунуть их не могу. Размер улиток гораздо больше окна, которое закрывал кожух. Попробую снять кожуха по бокам.
"Учитесь делать секс руками, молодой человек"(читать с одесским говором) :lol:
Re: Общие вопросы
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2015, 19:55
Улитки как раз снимаются в бок)) Помню когда первый раз все это делал, дико зацарапал их, и моторчик подключил не правильно, полярность перепутал, долго не мог понять почему у меня из жабр на капоте воздух дует :D зато сейчас это делается моментом. :D :D
Секс руками это снятие главное цилиндра сцепления, без снятого вакумника :D :D
Re: Общие вопросы
Сообщение Valeron315 » 08 фев 2015, 21:38
ет точно особенно если М20стоит (когдато на машине друга делал)
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: помогите разобраться с карбом
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 фев 2015, 15:04
AndreiI* писал(а):Да не охота брать ката в мешке. Буду пробовать сам делать прокладку.
прокладка на Экзисте есть, вот -
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ar0 » 20 фев 2015, 15:25
притом 350 рублей. стоит ли самому то.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 22 фев 2015, 19:43
Номер какой?
Сообщение R2-D2 » 22 фев 2015, 20:07
AndreiI* писал(а):Номер какой?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47165/198 ... 075#item_2 :roll: :roll: :roll: неужели пользоваться ETK так сложно?
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 22 фев 2015, 21:59
номер на фото :v:
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение muzika » 25 фев 2015, 23:25
или же на м10 впихнуть вакуумник вместе с главным, при полностью собранном всего под капотом)
muzika
Re: Общие вопросы
Сообщение muzika » 25 мар 2015, 16:40
Ребята, может кто сталкивался)
Тросик газа на ford sierra, кто видел, в руках держал. Сторона крепления к педали сильно отличаеться от нашего тросика?
вроде фотки в инете смотрел - очень похож. боюсь ошибиться =\
Гараж: E21 315
Re: Общие вопросы
Сообщение Трансфер » 16 май 2015, 22:38
пытался найти различия передних балок под м10 и под м20 по етк. различий визуальных не нашёл, картинка одна, номера разные. как определить балку м20? может фото у кого есть
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 17 май 2015, 11:51
Трансфер писал(а):пытался найти различия передних балок под м10 и под м20 по етк. различий визуальных не нашёл, картинка одна, номера разные. как определить балку м20? может фото у кого есть
в Базе тема есть про это с фото,только фото стухли, 23-му писал,он говорит писал Шарку уже давно колеса не на своём месте.
Гараж: E21 315
Re: Общие вопросы
Сообщение Трансфер » 17 май 2015, 12:21
как раз фото там и нет :cry:
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 17 май 2015, 12:23
А тебе что написал?
