цапфы на дисковые рычаги
Прикупил по случаю дисковые рычаги,и продаван оказался недобросовестным и не положил цапфы,хотя на вопрос о том положил он их или нет ответил- положил.Вопрос такой- с барабанов подойдут цапфы?по применимости смотрел вроде нет!
- R2-D2
Re: цапфы на дисковые рычаги
Цапфа - ступица?
R2-D2 писал(а):Цапфа - ступица?
Цапфа-ось к которй прикручивается привод и на которую одевается ступица http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 570000C&T=ПОЛУОСЬ%20ЗАДН.МОСТА/ПОДШИПН.СТУП.КОЛЕСА деталь № 1
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
а чем отличаются, у меня 323 посрестайл стояли такие как на фото,на валлаут неш такие до рестайл шли а после рестайл в виде*ромашки* тоесть эта часть к каторой прикрученн шруз она не цельно круглая а лепестками.
До и после отличаются диаметром резьбы 8 и 10мм
У меня и до и после рестайл болты на 10
azateikin писал(а):Прикупил по случаю дисковые рычаги,и продаван оказался недобросовестным и не положил цапфы,хотя на вопрос о том положил он их или нет ответил- положил.Вопрос такой- с барабанов подойдут цапфы?по применимости смотрел вроде нет!
Начнём тему по новой
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
а ромашкой они сделаны наверное что бы облегчить деталь, или для закалки.
- Гараж: e21 320/6 1978
azateikin писал(а):azateikin писал(а):Прикупил по случаю дисковые рычаги,и продаван оказался недобросовестным и не положил цапфы,хотя на вопрос о том положил он их или нет ответил- положил.Вопрос такой- с барабанов подойдут цапфы?по применимости смотрел вроде нет!
Если речь идет о полуоси заднего рычага (деталь №1 на схеме ниже) на 323і и 320/6 - одинаковы!
Отличаться они могут только по болтам крепления приводных валов:
до 08/1978 - M8X55
после 08/1978 - M10X45
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E21
я хотел узнать не подойдут ли от барабанных тормозов оси-я так понял что нет
просто купил их,и разобрал для ремонта,механизм ручника в хорошем состоянии -это обрадовало ,но вот отсутствие осей весь ремонт сводят на нет
Подойдут!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Подшипники что у 320/6 что у323 одинаковы.
Выше приводил ссылку на применимость.
DM81 писал(а):Подойдут!
почему то не указаны 315,316 и318,а именно 320и323,у меня родные 315-е рычаги барабаны,если с них снять то по твоему они подойдут на дисковые рычаги?
azateikin писал(а):DM81 писал(а):Подойдут!
Нет, с315, 316, 318 - не подойдёт!!!
Диаметр оси в посадочной месте подшипника 30мм(320/6, 323) и 28мм(315, 316, 318).
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
И в самом рычаге 320й и 323й разные подшипники 58 и 62мм, а у 315 два по 58мм.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Т.е. подойдут с "барабанных" рычагов 320/6 на дисковые 323.
оси от 6цилиндровых одинаковые, как написали выше, а вот сами ступицы разные - в частности по посадке диска/барабана, вылету.
Майк спасибо.уже разобрался,ищу их.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А если втулку выточить под подшипник и сальник большие и поставить цапфы от 315-й а?
