Общие вопросы
Александр Дмитриевич
Re: помогите разобраться с карбом
Сообщение Александр Дмитриевич » 29 янв 2015, 14:03
Антоша из Голицыно ) писал(а):лично мне из всего ремкомплекта нужно две прокладки, треугольная с железякой для воздушного клапана и большая под крышку. Треугольной тут вроде как нет, прокладка крышки сейчас есть на Экзисте.
Прокладку треугольную можно сделать самому. Нужно высверлить заклепку сверлом 3 мм. Шайбы оставь. Из ремкомплекта газелевского бензонасоса можно самому сделать прокладку. Цены разные. В Питере за 50 рублей покупал. Отверстия пробивай пробойником. Вместо заклепки используй винт с гайкой или заклепай. Запомни положение поршня, что бы после замены поставить в то же положение отверстием в окошко.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 янв 2015, 14:19
она там особо не влияет ни на что. Даже с не полностью герметичной всё работает как надо
Добавлено спустя 48 секунд:
AndreiI* писал(а):Чет игла не такая как у меня.
на 1b2 несколько вариантов игл, три вроде
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ar0 » 29 янв 2015, 15:05
очень подробная инфа о 1б2 на ruddies.berlin, а именно: есть вариант с рестайловым и дорестайловым поплавками. фотки ремкомплектов и игл там тоже есть :shock:
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
ребята, данунафиг этот колхоз. :mrgreen:
Сообщение Valeron315 » 04 фев 2015, 02:50
ar0 писал(а):а именно: есть вариант с рестайловым и дорестайловым поплавками. фотки ремкомплектов и игл там тоже есть :shock:
за 10лет встричав на карбах 1В2 три різних по виду голки...
Сообщение azateikin » 04 фев 2015, 09:08
Есть же мануал Вероники,как ремонтировать 1б2.Сам когда то делал по нему,очень подробно,с фотографиями
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 04 фев 2015, 14:47
azateikin писал(а):Есть же мануал Вероники,как ремонтировать 1б2.Сам когда то делал по нему,очень подробно,с фотографиями
да, не плохо там всё расписано. Я только не понял почему она пишет не выкручивать жиклёры, так то продуть прочистить там не мешает. Но даже, если всё сделать как она пишет, далеко не факт что всё заработает как надо. Карбам по 30 лет, многое уже изношено в них, запчасти новые очень дорогие, "страна нищебродская" ...
Сообщение azateikin » 04 фев 2015, 14:50
единстственное что мне осталось купить на нго-это актюатор,стоил он тогда 8500р,и я решил за 8000р движок в сборе на л-джете взять-так и сделал,а так работал он у меня замечательно после ремонта и переборки
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 04 фев 2015, 15:15
azateikin писал(а):единстственное что мне осталось купить на нго-это актюатор,стоил он тогда 8500р,и я решил за 8000р движок в сборе на л-джете взять-так и сделал,а так работал он у меня замечательно после ремонта и переборки
а куда дел карб? )
Сообщение azateikin » 04 фев 2015, 15:22
а куда дел карб? )
ещё в 12-м году продал,когда л-джет ставил
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 04 фев 2015, 17:08
актюратор на ебее недавно продавали за 1 евро, но собаки торгаши догнали цену до 15 евро и я не купил :D
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 04 фев 2015, 17:13
ar0 писал(а):актюратор на ебее недавно продавали за 1 евро, но собаки торгаши догнали цену до 15 евро и я не купил :D
целиком карбов там по дешёвке нет? )
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 04 фев 2015, 17:18
неа ))) с нынешним курсом там все дорого
Сообщение azateikin » 04 фев 2015, 17:25
новый?! :shock:
ar0
Гараж: 316, 10/1981
Сообщение ar0 » 04 фев 2015, 17:27
новый новый! в упаковке с хранения. я просто не разобрался. была одна моя ставка, а эти чубрики подключились, как обычно, в последние 5 минут. вот я и прохлопал :(
Сообщение Chewbacca » 04 фев 2015, 17:35
ar0
1 евро -стандартная начальная цена. Она ставится минимальной, чтобы уменьшить комиссию, которую забирает ебей. А ты расчитывал за 1 евро купить новый актюатор?))
Я про 5 минут,я тебе больше скажу, я всегда ставлю ставку в последние 15 секунд торгов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
