Бензонасос, двиг. М20
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 28 сен 2007, 01:53
....не качает бензонасос, у меня их несколько, в т.ч. рабочий с другой машины. Вот они:
говорят - выработка на вот этой детальке (шток бензонасоса).
Но мне почему-то не верится, что выработка меньше миллиметра могла так повлиять. Кстати, подскажите плз какой он должен быть длинны?
Ещё в приводе бензонасоса, если лезть глубже этого штока, есть какой-то кулачёк как на распредвале, на нём может тоже быть выработка....вопрос в другом: как до него добраться?
Заранее спасибо.
bambucha
Сообщение bambucha » 28 сен 2007, 02:03
блин а уменя вообще не такой насос внешним видом
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 28 сен 2007, 02:05
Может у тебя электрический, рядом с ДВС висит? :) :) :)
Извини, ничего личного.
bambucha
Сообщение bambucha » 28 сен 2007, 02:09
да нет так же в голове стоит завтра посмотрю на мошине
Сообщение alex_day » 28 сен 2007, 06:18
Pavel aka MVP писал(а):как до него добраться?
А вариант двух неисправніх насосов совсем не рассматривается?
Последний раз редактировалось alex_day 28 сен 2007, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензонасос, двиг. М20
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2007, 08:18
Pavel aka MVP писал(а):Но мне почему-то не верится, что выработка меньше миллиметра могла так повлиять.
Износ может и в штоке и в кулачке быть. Длину не подскажу.
Для того, чтобы добраться до этого кулачка, надо:
1. снять передние крышки ремня ГРМ.
2. снять все шкивы.
3. снять ремень ГРМ.
4. Снять переднюю крышку двигателя с сальниками.
5. Снять шестерню промежуточного вала.
6. открутить пластину, крпящую промежуточный вал.
7. вынуть промежуточный вал, кулачок примерно посередине.
Если есть желание - можно и сделать, только заранее купить ремень ГРМ и ролик.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 28 сен 2007, 09:25
пункты 4 и 5 местами поменять.
а заодно поменять сальники в передней крышке блока.
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2007, 10:41
Согласен, просто про шестерню потом вспомнил.. реально, конечно, крышку не снять, пока шестернюю не сдёрнешь...
US
Сообщение US » 28 сен 2007, 12:37
Pavel aka MVP писал(а):....не качает бензонасос, у меня их несколько, в т.ч. рабочий с другой машины. Вот они:
Заранее спасибо.
скорее всего вал износился! проше всего поставить электрический и не париться!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 6 гостей
