Так выглядит оригинал
Re: Так выглядит оригинал
Сообщение R2-D2 » 15 янв 2015, 18:22
Ориджинал колодки. Совсем ориджинал)
тыкнуть.
тыкнуть вдвойне
Сообщение azateikin » 15 янв 2015, 19:33
azateikin писал(а):комплект пружин ,штифтов и стопарей АТЕ ИзображениеИзображение
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
передние тормоза это
Chewbacca писал(а):На суппорта не ате, на Гирлинги))
Поставил сегодня вместе с новыми колодками-прекрасненько всё подошло,тик-в-тик
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 янв 2015, 00:56
пластина подкладная 33 31 1 129 676 + два болта 33 32 1 116 189. В связи с чем вопрос : пластина эта по фэншую должна в цвет кузова быть?
Сообщение Chewbacca » 28 янв 2015, 01:21
черная
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 янв 2015, 17:45
а зачем у этой пластины края загнуты? Какой стороной её прикручивать?
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 28 янв 2015, 23:10
Загнутыми краями к тебе (наружу). Я покрасил в цвэт кузова...
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 янв 2015, 01:06
fiting писал(а):Загнутыми краями к тебе (наружу). Я покрасил в цвэт кузова...
Окэй! Наружу. А зачем они загнуты? Ну не просто же так... И зачем такие извращения с болтами этими? Почему там нельзя обычные применить?
Сообщение azateikin » 29 янв 2015, 06:16
я когда гумики менял,на одной стороне открутились ,на друугой нет,высверлил(5-6 свёрлами,болты калёные) срезал гайки родные и приварил обычные ,но с бмв и обычные (бмв-шные)болты поставил на 13
fiting
Сообщение fiting » 29 янв 2015, 07:48
И азатейкин прав - я простые болты поставил. Про загнутость краёв планок я не знаю чего добивались инженеры Баварии. Может просто каприз. Подчерк. Или вот для этого самого - чтоб сами догадывались, а может, борьба с подделками... Выбирать тебе. Я как то не заморачивался над этим вопросом.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 янв 2015, 20:09
я особо даже не стал пробовать открутить ) Посрезал всё нафиг! ) А зачем ты гайки срезал? Я родные оставил
Сообщение azateikin » 30 янв 2015, 20:24
родные открутить не смог ,пришлось шляпки сверлить у болтов ,ну и дальше по порядку,нах мне гайки с обгрызками болтов?срезал -приварил новые
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 янв 2015, 20:48
а я обгрызки болтов высверлил )
Сообщение azateikin » 30 янв 2015, 20:51
вот делать не хер мне,я как легче делал,да и свёрел больше небыло
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 янв 2015, 21:39
у меня болты были не родные, наверно не калёные, высверлились в 5 сек )
Сообщение azateikin » 31 янв 2015, 05:36
Антоша из Голицыно ) писал(а):у меня болты были не родные, наверно не калёные, высверлились в 5 сек )
родные в 5 сек не высверлишь
