Как должен работать электробензонасос?
R&K
Сообщение R&K » 26 фев 2009, 10:54
Маслосъемные колпачки кто-то менял! А распред , наверное врятли! :?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 26 фев 2009, 11:04
блин, я и распред снимал, и колпачки менял... ниразу счас не помню в какой последовательности)
tolyaba
Re: Как должен работать электробензонасос?
Сообщение tolyaba » 24 сен 2010, 13:57
Как должен работать эл.бензонасос? При включении зажигания он начинает качать или только после завода авто?я включал зажигание в положение 2,т.е горят контрольные лампы, а насос не жужит.Работает когда авто заведу.Пишу т.к есть проблемы с запуском.только с 3 раза держит обоброты.
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
jurciks
Сообщение jurciks » 27 сен 2010, 19:35
я подключил к фиолетовому проволу идущему на зажигание.. тобиш 1 положение, как раз накачать успевает давление и завод с пол оборота
tolyaba
Сообщение tolyaba » 28 сен 2010, 06:52
jurciks писал(а):я подключил к фиолетовому проволу идущему на зажигание.. тобиш 1 положение, как раз накачать успевает давление и завод с пол оборота
Спасибо за совет.Подскажи.Какой провод (цветность) и где (под рулевой колонкой или...)перепаять требуется?
jurciks
Сообщение jurciks » 28 сен 2010, 15:26
у тебя под рулем слева всего 3 фишки 2 белых и одна чрная на ключ зажигания идет, вот в ней толстый фиолетовый...
я не паял а просто по кругу зачистил провод не перебивая и наматал второй провод*-но со временем пропояю...
tolyaba
Сообщение tolyaba » 29 сен 2010, 18:39
Про фиолетовый провод ---понял.Его найти смогу.(у прежнего хозяина была прабла с ключами и он приипараллелил кнопку запуска.Т.е проводка слегка перетрушена).Суть вопроса --какой цвет провода(бензонасосный) сажать к фиолетовому...?На схеме проводки я не нашел провода к бензонасосу.
jurciks
Сообщение jurciks » 30 сен 2010, 08:45
tolyaba писал(а):[
тут не помогу , я новые тянул
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 27 янв 2015, 12:36
Может кто нибудь понятно ответить как должен включаться бензонасос ? (двигатель м10 ( проводка естественно с Е30 ))
1. поле включение зажигания (двигатель не вращается) бензонасос работает постоянно
2. бензонасос включается только при пуске двигателя и продолжает работать пока двигатель вращается.
вся проблема в том что при включении питания насос должен создать давление в рампе, а получается что при вращении стартером он только начинает накачивать давление и двигатель запускается не с пол-оборота
так где ошибка ? как должно быть ?
прошу помощи, прошло не мало времени с последнего комментария думаю тут есть уже опытные люди
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 27 янв 2015, 13:55
Насос включается при включении зажигания и отключается когда создаст давление в рампе.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 27 янв 2015, 15:16
да? отключается с помощью датчика ? я такого не нашел :(
Сообщение azateikin » 27 янв 2015, 19:22
в моторной косе Е30 провод зелёный с фиолетовой полосой ,к нему + через пред 10А подключай,-на корпус. При включении зажигания он должен качнуть секунду и выключиться,дальше уже со стартером
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 27 янв 2015, 22:43
Надеюсь не секунду а хотябы 5. За секунду он точно ничего не успеет :)
Сообщение azateikin » 28 янв 2015, 05:44
saha19880212 писал(а):Надеюсь не секунду а хотябы 5. За секунду он точно ничего не успеет :)
А он не от давления отключается ,у меня был полудохлый насос и заводился с первого раза если зажигание раз 5-6 включить ,даже слышно было как наполнялась система.так что никаких 5сек работать он небудет,1-2 макс,,просто вжик! и всё.
Добавлено спустя 34 секунды:
кстати на м20 2,5 мотрон такого нет,а на м42 есть
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 28 янв 2015, 07:04
Эт я просто так писал про давление :)
Конечно было бы правильно дать насосу чуть больше времени, без постоянных включений выключений. Никто же не знает сколько машиа е заводилась.
где-то читал что если просто включить зажигания (без завода двигателя) и нажать полный газ то включиться бензонасос !!! Это может кто нибудь проверить у себя ?
