Глупый SWAP мотора.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Re: Глупый SWAP мотора.
Сообщение muzika » 06 дек 2014, 14:49
да ну, бак после бензина, дизель туда лить? извиняюсь за глупый вопрос, просто интересно стало. Возможно ли после бензина - лить другое топливо?)
Сообщение R2-D2 » 06 дек 2014, 14:52
muzika
Почему нет?) Я думаю в помытом баке, заполненном диз. топливом остатки бензина даже если они будут, будут в настолько низкой концентрации, что дизель этого не заметит))
muzika
Сообщение muzika » 06 дек 2014, 15:06
А ну если так то конечно да) Просто прочитал, задумался) решил разузнать)
Gde
Гараж: 316 E21
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Gde » 06 дек 2014, 17:03
Насос подкачки придётся в бак ставить.Они с компом завязаны.
Сообщение R2-D2 » 06 дек 2014, 19:06
Gde
Рассматривался вариант мотора с механическим насосом, т.е не Common Rail, а если даже и с ним, то подкачивающий насос поставить можно по схеме - погружная арматура от е30 с нужным насосом.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 07 дек 2014, 13:01
А вариант такой, что машет дяденька приветливо жезлом на дороге, с целью проверить документы... потом начинает домахиваться до дизельного двс?
Gde
Гараж: 316 E21
Сообщение Gde » 07 дек 2014, 14:00
Так эл.насос к дизелю нужен.Подойдёт от Е-30,1985г.в. LU-Джет.Это подкачивающий,как раз влезет.А так придётся бак воротить.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 07 дек 2014, 20:12
Gde писал(а):Так эл.насос к дизелю нужен.Подойдёт от Е-30,1985г.в. LU-Джет.Это подкачивающий,как раз влезет.А так придётся бак воротить.
не придется ничего воротить. арматура от е30 ВП...
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 09 дек 2014, 04:21
Darth Sidious писал(а):А вариант такой, что машет дяденька приветливо жезлом на дороге, с целью проверить документы... потом начинает домахиваться до дизельного двс?
А разве в техпаспорте РФ пишется- "дизель", или "бензин"?
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 09 дек 2014, 09:26
в птс пишется, в стс нет.
Ну это на таком свапе гонять по родному аулу. где-нибудь в ростове на трассе можно и пешком уйти..
scan
Сообщение scan » 09 дек 2014, 17:18
Жестко. У нас только объем двигла (для расчета налога). Даже номер двигателя не пишут.
