м50 в Е21
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 24 ноя 2014, 16:20
scan писал(а):
Антон Самарский писал(а):Однозначно на мойку с парогенератором его.
Очень неплохие результаты дает химия для автомоек "Керхер". Детали обливаются пеной, и через несколько минут она с грязью смывается моечным пистолетом.
Сам пользуюсь Grassовской, когда есть возможность.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 24 ноя 2014, 16:51
Перерыв пока,уехал по работе.Есть проблема,два упора держащие вруск.коллектор приходиться откручивать от блока,чтобы поставить лапы м20,придётся их резать,гнуть,переварить на другие отверстия,а сварки под рукой нет.
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 25 ноя 2014, 08:29
Попробуй собрать упоры из кусков на болтах, а потом либо выгнешь новую по шаблону, либо обваришь у кого-нибудь болтовую сборку.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 25 ноя 2014, 08:42
Попробую обязательно,когда доеду до мотора,-20 у нас,а работы на улице -брррр.
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 25 ноя 2014, 14:30
Жесть.. У нас вчера -12 было и без снега. Вымораживает моментом((
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 25 ноя 2014, 15:10
В такие моменты отапливаемый гараж незаменим, конечно
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 25 ноя 2014, 15:21
Снега тоже нифига нет,пылища на дорогах страшная,фура проедет,за ней ураган,и в городе также
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 25 ноя 2014, 15:27
Chewbacca писал(а):В такие моменты отапливаемый гараж незаменим, конечно
У меня нет такой роскоши((
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 25 ноя 2014, 16:09
У мну тоже нет,хотя у жены есть в 3-х уровневом кооперативе,но холодный,и она его сдаёт.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 26 ноя 2014, 18:23
доехал до мотора ,выкроил пару часов на него ,поменял передний сальник -грязищи ужас просто ,была проблема заклинить маховик ,в махе м20 отверстия нет походу для стопора или токарь сточил его :D ,но нас не сломить этим!вот что придумал ИзображениеИзображение
вопрос!это разъём лямбды? ИзображениеИзображение
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
на очереди поддон ,сниму ревизию сделаю ,поменяю прокладки
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
придётся менять прокладку клапанной крышки,видны следы масла в колодцах 4-5-6 го цилиндров -может потом,а может и сейчас-отсутствие финансов тормозит работу,а морозы всё крепчают :mrgreen:
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение mike 19rus » 27 ноя 2014, 17:35
На фотке разъем лямбда зонда. Слева по ходу, снизу блока.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 27 ноя 2014, 17:52
ага понял,спасибо,будет надо лямбду новую брать под Сименс -дорогая чёрт!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
несмог сегодня к мотору подойти даже -то туда то сюда-работа,120 км по городу намотал ,в контору даже за бабосами не смог заехать,надо выхлоп оплатить от 325-й с Е30
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 30 ноя 2014, 20:51
как назло! появилось время,а на яму заехала Газель с работы - только масло поменять! Итог-снят кардан и разобран ,и стоит она падла в ожидании з/ч на яме колом!хотел снять помыть поддон,да не судьба видать.Два дня погода хуже нет -минус 7 и дождь мелкий -представляете что на дорогах ,вот что на центральной улице происходит http://clck.yandex.ru/redir/V3Y0P+MO/zU ... ac&keyno=0 почитайте комент Гостя 8330
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 01 дек 2014, 05:32
azateikin писал(а):как назло! появилось время,а на яму заехала Газель с работы - только масло поменять! Итог-снят кардан и разобран ,и стоит она падла в ожидании з/ч на яме колом!хотел снять помыть поддон,да не судьба видать.Два дня погода хуже нет -минус 7 и дождь мелкий -представляете что на дорогах ,вот что на центральной улице происходит http://clck.yandex.ru/redir/V3Y0P+MO/zU ... ac&keyno=0 почитайте комент Гостя 8330
А что в комменте не так?
Он правильно пишет. Много народу думаю, что осаго все покроет и носятся как чумные.
У меня лично на всех машинах давно досаго оформляется.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 01 дек 2014, 05:59
приехал датчик ОЖ на приборку 1-но контактный -можно ставить маслостакан на место
Вернуться в «Тюнинг»
