Cчастливый обладатель E21 315
Re: Cчастливый обладатель E21 315
Сообщение Антон Самарский » 31 окт 2014, 12:37
Катерин, может с Пашей поговорить и приобрести тот М10?
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 31 окт 2014, 22:49
Антон Самарский писал(а):Катерин, может с Пашей поговорить и приобрести тот М10?
Паша из Питера?
Сообщение Pasha » 01 ноя 2014, 00:07
Катерина, вот я.
Катерина
Сообщение Катерина » 01 ноя 2014, 10:28
Pasha писал(а):Катерина, вот я.
Ага ,привет.Ну я не в курсе про мотор Ваш.Жду инфы-можно в лс.
Сообщение Chewbacca » 01 ноя 2014, 11:29
Мотор с машины Хан Соло, он вылизан идеально, я даже не сомневаюсь. Если цена устроит, я бы даже не думал
Сообщение Han Solo » 01 ноя 2014, 12:47
Chewbacca писал(а):Мотор с машины Хан Соло, он вылизан идеально, я даже не сомневаюсь. Если цена устроит, я бы даже не думал
Неее . Я мотор этот не делал. .купил его после ремонта через 5т.к .ехал хорошо и смысла лазить нет . . Вот лджет тот, я делал. Да он отличный !. Да и гбц там заменил на ремотную перед продажей + цепь,звездочку,натяжитель и успокоитель .. Когда ехал в мск масло поело немного. Но ехал , я быстро доходило до 170. штрафы в количестве трех штук пришли на днях из рязанской области ))) хотя может и потому ,что стояла в гараже с 11 года .
Катерина
Сообщение Катерина » 01 ноя 2014, 12:57
По сути мне голова нужна.Так как есть выроботка на аллюминии от вала.Нужно ставить гильзу.С полировкой блока,заменой направляек,калпачков,клапанов притирка и и сборкой мне мастер насчитал 15.000штук.Вот сдесь буртик износа виденИзображение
may
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение may » 02 ноя 2014, 00:43
Долго искал фото.
Как обещал.
Вот такие кольца сейчас делает KS.
Чем грозит такое отламывание хромированного пояска в работе, думаю, объяснять не надо.
Фото уже снятого кольца. Дефект был обнаружен при контрольной проверке, на прокрутке. Верхнее кольцо. Выкинуло сразу на зеркало, заметили моментально. На стадии сборки ничто не намекало. Пришлось всё разобрать и дефектовать снова. На остальных кольцах проблема не выявилась. Но опять же... это всё даже без температурных шоков и нагрузки.
Брать кольца только полностью хром!
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Валами, кстати, сейчас рынок наводнён в последнее время. Много от Феби. Откуда они их берут х.з., но при вкусной цене около 6тыс, можно попробовать. Один наш опытный товарищ рискнул, поставил. Вот уже скоро года два как ходит. Если аккуратно и по уму, то похоже, что можно как вариант рассматривать. Как уже говорили - взять вал и под него сделать голову (новые постели под новый вал). Должно походить нормально, если мастера с прямыми руками будут. Я бы попробовал.
BMWRUSLAND
Катерина
Сообщение Катерина » 02 ноя 2014, 01:59
Там при моторном заводе мастерская,стенды,станки, оборудывание,приспособы всякические,хитрый инструмент по сборке мотора,даже есть кишка с дроном камера.Можно внутри Все отверстия посмотреть на мониторе в скрытых полостях блока головки.Делают качественно.За кольца спасибо учту!
Сообщение Han Solo » 02 ноя 2014, 10:19
may
ерунда. KS делаются по той же технологии что и раньше . Кольца эти делаются из высокопрочного чугуна ..по ряду причин .По этому при не правильном обращении возможны сколы .
Нет там ни какого хрома . Шлифуют и напыляют ...металлизация
may
Сообщение may » 02 ноя 2014, 10:43
Han Solo писал(а):may
да...да...да...
Особенно интересно было услышать про неправильное обращение в мастерской, которая специализируется по поднятию двигателей из полного утиля, от которых все отказываются, и существует не один десяток лет вне конкуренции. Интересно найти, хоть где-ниб аккуратных мастеров (кроме Питера и Москвы, где и там наперечёт), кто с положительным опытом восстанавливает М52. К слову, пробеги после ремонта уходят далеко за 200К, т.к. основное направление коммерческая техника, которая работает жёстко и нон-стоп. Так что качество своей работы можно увидеть и прочувствовать в полной мере и очень быстро.
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Пока архив раскопал... Вот ещё немного ужастиков.
Последствия мытья мотора (форсунки, камеры) Винсом на рабочую.
Не нравилась людям работа мотора, его вялость. Решили по совету на сто помыть форсунки. Мыли не на стенде, а на двигателе.
Через пару дней после мытья мотор приехал в ремонт.
Это совершенно не значит, что всегда так и всё зло. Как и с кольцами. Но согласитесь, что крайне неприятно, если этот "один случай из..." произойдёт именно с вами. Просто надо понимать что, как, когда и для чего делать. И знать о возможных вариантах, отличных от рекламы.
BMWRUSLAND
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 02 ноя 2014, 23:00
Если пошла такая заруба о кольцах, то почему не взять мале?
ev-molchanov
Гараж: 323i
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ev-molchanov » 03 ноя 2014, 21:52
Хм... непойму причем тут "винс"?
на фото внутрянка головы или потдон? -
может дело не
в промывке, а в владельце авто и
материалах?
Например масло "зик" полусинтетика -
на карбюраторных двигателях ведет себя отлично (ваз 2101),
а на 16 клапанном инжекторе горит и оставляет отложения
похохожие на те что на фото.
то -же наблюдается с некторым "кастролом",
так что думаю единичные случаи как правило
это стечение обстоятельств!
may
Сообщение may » 03 ноя 2014, 22:32
ev-molchanov писал(а):так что думаю единичные случаи как правило
На фото поддон.
Да, всё верно, Евгений - это всё его величество случай. И как раз из-за действий хозяев. Как всегда, впрочем.
Проблема конечно не в самом винсе, она гораздо шире. Суть в неверно принятом решении, неважно Винс это или Лавр, или что-то подобное. Люди всегда верят в сказку и хотят копейкой решить имеющиеся проблемы, что в итоге переводит проблему из разряда решаемой "дорого, но терпимо", в разряд решаемой "за весьма дорого".
Мотор, в силу известной причины. имел огромное кол-во отложений, которые при воздействии с химией очистителя (винса) просто свернулись в мазут, сползли в поддон и задушили маслонасос со всеми вытекающими.
Если пооффтопить, вдруг у кого-то опеля ещё есть... то суть ситуации по винсу в ошибках проектировщиков моторов и неправильных действиях хозяина авто. На данном авто стоял мотор X-серии с общеизвестной проблемой, которая легко решается установкой цпг от моторов Z-серии, где инженеры уже исправили свои просчёты. И по данной ситуации мыть тот мотор винсом было просто его жестоким убийством.
Косвенно к теме - верный подход Катерины: снять, отдефектовать, стремясь к оригиналу всё собрать, а не пытаться реанимировать дышащий на ладан узел волшебной микстурой или внешней чисткой. Только полный ребилд! Если в целях качество.
Так что Екатерине удачи, подход верный. В случае с рампой, одобряю вдвойне. Не так дорого она стоит, чтобы поскупиться и не купить новую. Потому как насчёт "с ними ничего не бывает" также не соглашусь. Усталость пластика, его деформации, всё в актив замены не говоря уже про внешний вид новой детали...
BMWRUSLAND
Сообщение R2-D2 » 03 ноя 2014, 22:38
Так рампа стальная ж. ИМХО пустая трата денег. Если хочется красоты то можно и эту сделать красиво. Такими темпами и "лопату" новую можно купить.) По поводу винса - моем их гадостью форсунки на дизеле. Который год, никаких проблем.
