Cчастливый обладатель E21 315
Re: Cчастливый обладатель E21 315
Сообщение Han Solo » 20 окт 2014, 21:06
Катерина писал(а):На поршнях фирму не разобрать,но цифры вроде 1/82.Наминал поршней с завода какой?Хочеться понять сколько раз капиталили моторчик.?.Завтра займусь замерами .Кто каких производителей посоветует масло съемным колпочкам,кольцам, по поршням , прокладками,шестеренкам ,герметика и прочему?
Поршня.кольца ,вкладыши - Kolbenschmidt
прокладки .колпачки -victor reinz
Герметики- loctite
Звездачка swag .(возможно повезет и там будет сваг)
Помпы.термостаты -вахлер
Сальники -или reinz или carteco
Сцепление -валео
Подшипники- skf
Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:
Болты гбц. Можно reinz взять
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 21 окт 2014, 00:21
Герметики- loctite
Сцепление -валео
Подшипники- skf
Сцепа Сакс стоит,но там уже диск под замену.Раз уж среда с каробкой,то и сцепление нужно заменить.
Катерина
Сообщение Катерина » 25 окт 2014, 09:55
Помогите определить с какой Бимки форсунки ,сама железяка и бензиновый фильтр у меня стоят?
Надо свежие форсунки ,уплотнения и саму железяку с направлением для них купить.Мои предположение ,что е30 *318I.Нужны номера из каталога. ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Han Solo » 27 окт 2014, 22:26
Катерина писал(а):Помогите определить с какой Бимки форсунки ,сама железяка и бензиновый фильтр у меня стоят?
Форсунки определяются по таблицы .
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92
Сразу скажу на м10 такого цвета ,как на фото не ставились . Скорее всего это бош для 2110 . Они кстати тоже пойдут .
На фото фильта НЕТу . Это регулятор давление на рампе .
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
По памяти скажу что серия для м10/м20 - 150 а номер для м10 704 т.е номер бдет 0 280 150 704
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Если вам нужен лджет работающий ,как надо и в превеаходном состоянии . Советую спросить у Паши .,я так понял он будет менять м10 на м20 соответственно мотор и впрыск будет продоваться
Катерина
Сообщение Катерина » 28 окт 2014, 00:07
Простите ,может сами форсунки и от Жигулей,я номера завтра глянуть могу.Но рамка или рампа с значоком бмв,я не знаю честно как ее технически назвать по термину.Поэтому и прошу помощи -опознать от кокой бмв
Сообщение Han Solo » 28 окт 2014, 07:16
Катерина писал(а):Но рамка или рампа с значоком бмв
она прикручена к м10 ) то отчего она еще может буть :D Рампа от м10 и только для м10
Катерина
Сообщение Катерина » 28 окт 2014, 09:48
Это от Е21 ?Моторы м10 был и на других кузовах.Мне новую такую нужно заказать и не могу найти в каталоге..
Сообщение Chewbacca » 28 окт 2014, 11:29
Кать, на е21 не было лджета. На твоей машине изначально стоял однокамерный карбюратор pierburg 1b2, лджет вколхозил кто-то. Для заказа запчастей по этому девайсу смотри е30 дорестайловые, на 318i он стоял. Разберись сначала в его работе, в интернете куча инфы, я к тому, что заказывать новую рампу нет никакого смысла. Но при выборе форсунок учитывай, что лджет ставился на 1,8, а у тебя 1.6 мотор. Т.е. или форсунки подбирать под твой мотор, или твой м10 делать 1.8, или можно вообще карбюратор вернуть.
Сообщение Han Solo » 28 окт 2014, 13:14
зачем новую ? ей сто лет ни чего не будет .
Смотьреть надо конечно е30 318i . Но лджеты были разные . . Нужно остальное посмотреть ,чтобы определить до 86 или после
Катерина
Сообщение Катерина » 29 окт 2014, 10:30
Она заломана и мятая в некоторых местах.Но на картинке в каталоге как то не похожа на мою,может я не туда смотрю?И форсунки не знаю где в каталоге искать .Изображение
Сообщение Chewbacca » 29 окт 2014, 12:49
Это не рампа на фотке. Вот рампа с форсами http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47209/198 ... 13/13_0268
Сообщение Pasha » 29 окт 2014, 13:49
Да, добро пожаловать за самым простым вариантом решения вопроса :wink:
Сообщение Han Solo » 29 окт 2014, 14:50
Chewbacca писал(а):Это не рампа на фотке. Вот рампа с форсами http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47209/198 ... 13/13_0268
'это шляпа какая то . совсем не то и от праворукой еще
Екатерина , голову не ломайте зайдите на е30 клуб и напишите куплю целое и хорошее и фото в тему . предложат вам их массу ! за не дорого . Да еще есть два вида рамп на м10 . различаются по отводам
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
да вспонил на счет отводов ! Лучше покупать с двумя отводами т.к не нужен будет тройник подключать . Это необходимо для пусковой форсунки. Если что показывайте фото . Поможем ,подскажем
Катерина
Сообщение Катерина » 31 окт 2014, 11:27
Бошка была собрана отвратительно,не хватало шайбы у кулака..Клапана с задирами,отсутвуют заклушки на валу,еще и брлтаються клапана,колпачки какие стремно жигулевские стояли.Вообщем голова с износом приличным.Я так понимаю она не гильзуеться?.ИзображениеИзображение
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 31 окт 2014, 12:00
Втулятся опоры распредвала . В спецреммостерских .Втулки в продаже нет . Точят их по месту .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
