Не могу заказать запчасти с Экзиста???
Compressor23
Сообщение Compressor23 » 14 окт 2014, 15:32
Доброго времени, зарегился на экзисте, решил заказать нужные запчасти, в настоящее время капиталю М10. Заказал без проблем прокладки, сальники коленвала, а вот заказать маслосъемные колпачки не получается, ставлю в заказ нужное количество, сайт пишет что столько нет, и просит перезаказать, пробую другой брэнд, ситуация аналогична, можно купить только один маслосъемный колпачек. Что делать??? Так же есть прокладка крепления маслянного насоса, при разборке движка выяснилось, что там поставил какой то умелец металлическую прокладку вырезанную своими руками из оцинкованного листа железа. Решил заменить, стоит она примерно в районе 300- 500 рублей, кидаю в корзину, сайт автоматически ставит минимальное количество 24 штуки, примерно на 6 тыс. рублей. Меньше поставить не могу, две готов купить, но не больше, куда их потом, солить. Но сайт разрешает приобрести только 24 штуки. Как выйти из этой ситуации? Спасибо.
Re: Не могу заказать запчасти с Экзиста???
Сообщение Han Solo » 14 окт 2014, 15:43
Compressor23
продаются комплектом . бери все прокладки и колечки victor reinz
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Reinz 12-25837-01 Ремкомплект колпачков маслосьемных
2 дн.
106,07р.
Compressor23
Сообщение Compressor23 » 14 окт 2014, 15:46
Спасибо. А как быть с прокладкой масляного насоса? Сейчас выяснил, там оригинал БМВ, в комплекте 25 штук., цена либо 50 за штуку либо 245? Где найти ещё 24 желающих поменять прокладочку???)))
Сообщение Han Solo » 14 окт 2014, 15:48
По прокладке там есть поставщик с минимальным заказом 1 шт . Выбирай от него . Остальные от 25 шт .и вообще пиши в эксист. Есть еще emex.ru
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2014, 15:49
Compressor23
Подкладка под масляный насос ставится, чтобы компенсировать растяжение цепи маслонасоса. Купи новую цепь насоса, и тебе не понадобится прокладка эта. А что у тебя стояла самодельная - абсолютно нормально, я тоже самодельную делал, в книге даже размеры для этого есть.
Сообщение Han Solo » 14 окт 2014, 15:50
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47166/198 ... 21#item_15 в разделе цена вибирай фирму.
Compressor23
Сообщение Compressor23 » 14 окт 2014, 15:55
Вобщем заказал 25 штук, по 50 руб штука, если кому потребуются пишите. Поделюсь)
Добавлено спустя 51 секунду:
Спасибо за ссылку, запчасти ещё понадобятся, пригодится.
Сообщение Grigoriy_48rus » 14 окт 2014, 15:57
:D
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
сделай возврат в экзист , они примут дешевле, 24 штуки, должны....
Compressor23
Сообщение Compressor23 » 14 окт 2014, 15:59
Цепь есть, т.е. прокладка не потребуется?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ставить на сухую с новой цепью?
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2014, 16:30
Этой прокладки не было с завода никогда, она ставится, когда цепь растягивается. Купи новую цепь и не страдай фигней :lol: И читай литературу, там все написано.
Константин
Сообщение Константин » 15 окт 2014, 23:22
Chewbacca писал(а):Этой прокладки не было с завода никогда, она ставится, когда цепь растягивается. Купи новую цепь и не страдай фигней :lol: И читай литературу, там все написано.
Я бы так категоричен не был. Дважды доводилось вскрывать М10 первым, никто до меня там небыл. Прокладка под масляным насосом стояла.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Compressor23
Сообщение Compressor23 » 16 окт 2014, 06:14
Соглашусь с Константином, если бы с завода прокладки не стояло, вероятно её не было бы в описании запчастей и не было бы номера запчасти, тем более прокладки идут только оригинал от БМВ.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А с литературой помоги если есть, куплю с удовольствием или возьму почитать на время, а то всё что попадалось на глаза не соответствует запросам, как менять лампочки и дворники понятно и без литературы. Спасибо.
Сообщение Chewbacca » 16 окт 2014, 08:20
В моем моторе, который до меня не вскрывался, пластины не было.
Сообщение Han Solo » 16 окт 2014, 19:43
Chewbacca писал(а):В моем моторе, который до меня не вскрывался, пластины не было.
Все верно Андрюха. Это регулировачная прокладка ,может и несколько быть и отсутсвовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
