М10В18
Re: М10В18
Вот и незнаю что новое, менялся только блок((( ну и подушка, но Подушка от 30-го кузова встала идеально
Решение нашел, конечно, но больно варварское. Пилить отливку сегодня буду, чтоб не упирался. Вот так как то
Re: М10В18
ты хочешь пильнуть рейку гуровскую?! Это очень варварский метод. Сфотай крепеж коробки
Re: М10В18
НЕ не рейку, а отлив на блоке внизу
Вечером попробую, сфоткать и выложить, правда в яме темно
Re: М10В18
bamperoff писал(а):Вот и незнаю что новое, менялся только блок((( ну и подушка, но Подушка от 30-го кузова встала идеально
Подушка от 30-ки с водительской стороны??
Re: М10В18
Да Антон, именно с той стороны, НО и с родной та же хрень, хотя подушки я вертел и так и сяк, не выравнивается.
да их и при желании не перепутаешь, по другому не встают,
В гараж не попал, вертолет не сфоткал, замечу что, коробку не снимал, и траверсу не откручивал, коробка всю зиму и весну с летом провисела на траверсе и подпорке...
Re: М10В18
Либо ты про что-то забыл либо чудеса какие-то.
Снял, разобрал,собрал и поставил без изменения компонентов и не ставиться обратно. Ерунда какая-то.
Re: М10В18
а блоки полностью идентичны?
Re: М10В18
Да вот я и непомню, старый блок я сдал в чермет, есть там эта отливка или нет,просто к картеру крышка не крепилась, на кожухе коробки своя крышка.
Чтоб открутить бублик гидротрансформатора от маховика.
Re: М10В18
Подушки не правильные .одна точно
Re: М10В18
С водительской стороны сейчас поставил от 30-ки подушку, по логике она наоборот должна на себя блок оттягивать
