диски 14-17 [update]
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: диски 14-17 [update]
Сообщение azateikin » 07 июл 2014, 20:46
Santino писал(а):честно сказать, я экзистом раньше особо и не пользовался...
Етк есть тогда
ME262
Гараж: е21 320 м20в27
Сообщение ME262 » 22 июл 2014, 23:19
Может есть у кого ни будь информация по установке на е21 колёсных дисков R20. Или фотки машины на таких дисках.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 27 июл 2014, 14:40
Существуют ли в природе железные диски R14 с таки рисунком как на родных R13?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
nwu
Гараж: e21 318i
Сообщение nwu » 27 июл 2014, 21:47
Напишите пожалуйста если диски r15 et46 резина 195 50 15 подойдут на перед или проставки нужно? и сколько мм проставк нужно? спасибо большое!
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 27 июл 2014, 21:50
nwu писал(а):Напишите пожалуйста если диски r15 et46 резина 195 50 15 подойдут на перед или проставки нужно? и сколько мм проставк нужно? спасибо большое!
от 26мм
BMW E21, M20B25, 1977г.
nwu
Гараж: e21 318i
Сообщение nwu » 27 июл 2014, 21:54
Спасибо это точно? просто диски на вид стандартные не супер широкие вылет и тд но все таки написано на них ET46 возможно ли такое ? и действительно от 26 мм? спасибо
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 27 июл 2014, 22:00
если ширина 7дюймов и ет46, то да проставка от 26мм (до рулевого наконечника 2мм)
nwu
Гараж: e21 318i
Сообщение nwu » 27 июл 2014, 22:11
Ширина Диска 5 1/2 J вылет ET46 размер шины 195 50 r15 напишите пожалуйста размер проставки сколько точно нужно ! диск получается меньше чем 7 дюймов как вы писали сколько тогда нужно ? спасибо
nwu
Гараж: e21 318i
Сообщение nwu » 28 июл 2014, 14:09
Сообщение azateikin » 28 июл 2014, 15:09
nwu
Гараж: e21 318i
Сообщение nwu » 28 июл 2014, 16:35
извините в эти колькуляторы не пойму! если кто разбирается напишите ответ точно сколько проставки нужны будут чтобы поставить!
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 28 июл 2014, 18:02
nwu писал(а):Ширина Диска 5 1/2 J вылет ET46 размер шины 195 50 r15 напишите пожалуйста размер проставки сколько точно нужно ! диск получается меньше чем 7 дюймов как вы писали сколько тогда нужно ? спасибо
Посмотри в етк вылет родного диска, он как раз 5,5. И вычти из 46. Получишь толщину проставки
nwu
Гараж: e21 318i
Сообщение nwu » 28 июл 2014, 19:18
Спасибо
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 28 июл 2014, 22:42
ME262 писал(а):Может есть у кого ни будь информация по установке на е21 колёсных дисков R20. Или фотки машины на таких дисках.
20" это наверное много) на 18 видел фото, и то не маленькие!
Сообщение Han Solo » 30 июл 2014, 10:13
При ширине диска 5.5 и вылете 46 проставка будет 27мм . Родной вылет при ширине 5.5 - 19мм
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
