Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 13 июл 2014, 15:53
hanson83 писал(а):ребят.подскажите как снять дверную карту.открутил всё.держится только поверху возле стекла.там заклёпки или тянуть надо?просто поломать нехочится
тянуть не надо . есть вообще спец. инструмент .
вот примерно такой :))
http://carsolutions.ru/nfs/product/8329 ... ethane.jpg
у меня есть в виде отвертки сделан с широкой прорезью
широкая плоская отвертка в местах заклёпок тебе поможет. (они все с краю). После поднять вверх для выхода из-за зацепления верхних защелок
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 июл 2014, 18:50
ребят.ещё вопрос.при установке инжектора нужно убирать аккум.так как мешает установке фильтра.а сама площадка мешает?просто думаю новую сделать.срезать её или нет?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 13 июл 2014, 18:53
hanson83 писал(а):ребят.ещё вопрос.при установке инжектора нужно убирать аккум.так как мешает установке фильтра.а сама площадка мешает?просто думаю новую сделать.срезать её или нет?
я срезал её и в багажник приварил ,соответственно и аккум туда переехал
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 июл 2014, 19:37
да неохото если чесно туда провода тянуть.думаю направо переварить
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
всвязи с тем.что гена держался на одном болту.пришлось доделывать крепления.но теперь ремень ренератора в самом слабом положении не налазит.скажите есть ли немного длиннее ремни?.или следующий номер намного длиннее?короче.на сколько по длинне ещё бывают ремни?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 13 июл 2014, 20:58
размеры российские 900-950-1000,у импортных 950-975-1000-1025,на м10 помоему стоковый 975,исходи из этого
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 13 июл 2014, 23:36
Направо Деметрисс перенес аккум
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 14 июл 2014, 08:13
875 стоковый на М10
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 15 июл 2014, 16:15
Подойдёт ли редуктор с м20 на м10 ?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 15 июл 2014, 16:18
С какой точки зрения? Возможно ли установка? Да, при условии, что редукторы оба рестайл или оба дорестайл. Но передаточные числа то разные, м10 тяжело будет с таким редуктором, машина тупая станет.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 15 июл 2014, 16:33
Chewbacca писал(а):С какой точки зрения? Возможно ли установка? Да, при условии, что редукторы оба рестайл или оба дорестайл. Но передаточные числа то разные, м10 тяжело будет с таким редуктором, машина тупая станет.
поидеи тупая но быстрая?
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 15 июл 2014, 17:00
Не будет машина ехать быстрей. Тяги не хватит бороться с сопротивлением воздуха. Просто обороты на той же максималке будут ниже.
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 16 июл 2014, 12:34
максимальная скорость вверх. но тяга вниз . Я пробовал варианты )) мне больше всего нравилось на 4.10 :lol:
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 16 июл 2014, 13:12
Не поднимется максималка, потому что мотор упирается не в ограничение оборотов, а в нехватку тяги. У меня что на 3.9, что на 4,1 упор в 180 был, только обороты двигателя другие, соответственно. Зато на 4,1 намного веселее динамика.
Re: Общие вопросы
Сообщение Han Solo » 16 июл 2014, 13:23
Chewbacca писал(а):Han Solo
:lol: а причем тут твоя машина ? у меня есть своя .попробую тебе видео найти в архивах :lol:
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 16 июл 2014, 13:45
ты ставил на свою 318ю редукторы 3,64 или 3,45 ?
