Антон Самарский писал(а):Не надо вытаскивать, достаточно скинуть крышку.
azateikin писал(а): Поставь от 2108 временно ,чтобы проверить
azateikin писал(а):катушку
azateikin писал(а):Было както ,провод на тахо отдельный с минуса катушки замкнул на корпус ,на ходу, и всё! не было искры,а потом заметил что катушка сильно греется при включенном зажигании.Вообще проверь как писали + на катушку идёт ? Поставь от 2108 временно ,чтобы проверить
K@LyG@NiN e21 m20 писал(а):Короче сделал ребят хрен поверите у меня провод который приходит на катушку на 1 сидел на коротком пипец кароче а самое интересное что мон на часы приходит я ваще сеня выпал когда продку жгуты разрезал и добрался до него я просто был в шоке просто в шоке одни словом пипец @@@@@@!!Сделал теперь счастливый и довольный что она завелась постояла поработала я ваще оч доволен))))))))
