bmw e21 77г Саратов
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: bmw e21 77г Саратов
Сообщение Santino » 23 мар 2014, 08:45
хорошая приспособа... удобно вообще катать на ней машину?
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 23 мар 2014, 09:35
Santino писал(а):хорошая приспособа... удобно вообще катать на ней машину?
Пока не катал, должно быть удобно
BMW E21, M20B25, 1977г.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 24 мар 2014, 20:26
Приспособа сварена из трубы 60х40х2.5, стойки из 40х40х4 площадки под колеса и стойки из листа 5мм. Площадки по пороги из распущенной пополам трубы 60х40х3.5. Я приспособу сделал разборой на болтах, втулки сделал из оси рокеров м20, внутренний диаметр 10мм, наружний 17,5. Просверлил в трубе отверстие 18мм, вставил втулки и заварил.
При сварке между труб вставлены стержни 10мм, два по краям и один посеридине, это позволяет перемещать упорные площадки
Накидал эскиз основных размеров
Еще немного фото
Изображение Изображение Изображение
Укоротил штоки у б4 на 40мм, в отличие от пробного Боге, штоки у биля аказались каленые,
На фото если приглядется видно переход чуть ниже конца резьбы.
Сообщение DEMETRISS » 25 мар 2014, 00:37
ну прям завод)
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 31 мар 2014, 16:22
По случаю прикупил еще одно водительское recaro. Гуру тюнинга, подскажите, чем оно отличается от е21-го кроме формы нижних валиков?
Сиденье с лифтом. А вот салазки скорее всего нам не подойдут.
Скрытый текст
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение DEMETRISS » 31 мар 2014, 18:48
хм... а я думал на е24 оно ваще такое же)
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 31 мар 2014, 19:33
DEMETRISS писал(а):хм... а я думал на е24 оно ваще такое же)
На фотках я видел стоят такие же на до рестайле, это похоже переходное
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 12 апр 2014, 01:31
Голова стремная ))
Не вижу критических минусов в этом блоке (главное не дуть )))))), трещины из-за незнания или дурости мастеров, но на таких блоках все обтягивается и ездит. А чем там поможет герметик я понять не могу!
По задней балке, походу таже ошибка, что сделал я, могу ошибаться. Короче, чтобы много не говорить, за нулевую точку для схождения, надо брать заводское крепление балки и от него отталкиваться поровну в стороны (наши балки и рычаги очень далеки от идеала, хотя на первый взгляд они ровные).
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 13 апр 2014, 11:42
Madman писал(а):Голова стремная ))
Голову уже оплатил другую
Пустая голова 10000руб
Все новые внутренности кроме клапанов и пружин 15000руб
Вышло как мой движок всборе :)
Я собираюсь болты гбц, там где трещины посадить на герметик
Пластины на балке я приварил по центру родных отверстий, на одинаковом расстоянии
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 21 апр 2014, 21:05
Купленная за 10 тр пустая гбц на е30 форуме, оказалась с изношенными направляющими, убитыми седлами, кривой (прогиб 0,15), при ее высоте 124,7 (предельно допустимая) и не такими уж хорошими постелями, ремонт ее выходит в 7 тр. Продавец был с хорошей репутацией, сейчас договариваюсь о мани бек. Не везет мне :( купить новую башку что-ли, 25 тр, не оригинал
Сообщение DEMETRISS » 21 апр 2014, 21:35
да... вишь, башка у м20 проблема все таки
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 01 май 2014, 09:18
Подскажите, ставится ли прокладка между маслянным насосом и блоком? м20
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 01 май 2014, 09:32
нет.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 04 май 2014, 19:29
Заказал гаечки на задние стойки, bmw уже не тот :(
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 04 май 2014, 19:44
Stereo писал(а):Заказал гаечки на задние стойки, bmw уже не тот :(
Не удивительно, made in Taiwan же.
