Наш проект E21 M60
- Валентин Screw
- Mr. Anderson
- Валентин Screw
- Валентин Screw
Да чё тут рассуждать. Двигатель просто аццкий. Полюбому менять всю подвеску. Заднюю балку от пятёры полюбому потому что штатные редукторы будут просто в щепки разлетаться каждый месяц. Полюбому другие тормоза ибо штатных мне и с м20 вообще не хватало. Придётся помучаться и с вживлением кпп начиная с шахты и заканчивая самой ручкой. Ну а потом ещё геморы с ГИБДД если конечно нету подвяз.
John Ripper писал(а):а ваше Ски продаются?
очень и очень редко. на украинском клубе есть дима дайтона он делал аналог s14 как он назвал m10b21установкой поршней m30b30 и коленвала m10b20, но так как у тебя (как впрочем и у меня) 1.6 то поршни у него диаметром 84 мм.Тут точить до 91.5 мм (диаметр поршней у s14 и m30b30) опасно из-за возможных микротрещин в стенках блока тут может подойти вариант установки колена от m10b20 и поршней m30b28.
В разделе тюнинг есть тема поршней m10b21 там я ссылки давал на обсуждения на украинском клубе
Последний раз редактировалось alex_day 08 сен 2007, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Shark-E21 писал(а):респект, драгстер будет неплохой. .К сожалению ,по пряммой машина плохо будет ехать.. Ибо масса мотора...С м30 не ехала е30...
Для облегчения морды планируется делать карбоновые крылья и капот.
А на жопе будет редуктор тяжелее.... И каркас прочности.
Поэтому, я думаю, развесовка немного выровнеется.
Да... и колеса на 15 будут ставится (зад соответственно шире... Скорее всего 245).
- Pavel aka MVP
- Pavel aka MVP
