Обьясните по кардану
Alien
- Гараж: 323
Объясните идиоту, как кардан отцепить от коробки, открутил все шесть болтов от муфты и от коробки подвесной тоже открутил. А вытянуть не могу((((((.
Re: Обьясните по кардану
по средине подвесную муфту открути потяни вниз ,отверткой разъедени от кардана(прикипеть может)отведи в сторону и потяни назад (выйдет из элстичной муфты на кпп)-всё!
Alien
- Гараж: 323
azateikin писал(а):по средине подвесную муфту открути потяни вниз ,отверткой разъедени от кардана(прикипеть может)отведи в сторону и потяни назад (выйдет из элстичной муфты на кпп)-всё!
Если я правильно понял, одна часть кардана отцепиться от подвесной? или просто монтировкой от коробки оттягивать?
нет, подвесной подшипник останется на кардане, но кардан сможет согнуться на крестовине, что даст возможность отсоединить кардан от муфты
так ты его открути и от кпп и от редуктора ,соединение с редуктором разъедени отверткой с молотком
Alien
- Гараж: 323
azateikin писал(а):так ты его открути и от кпп и от редуктора ,соединение с редуктором разъедени отверткой с молотком
А если от редуктора не откручивать, а то яма короткая.
хер снимешь,если не снимал не разу
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
я два дня назад за 5 часов -один- поменял редуктор и подвесной и клапана отрегулировал--один!! А для этого надо резонатор снять кардан ,редуктор,разьеденит его ,сбить подвесной,одеть его ,соеденить и так далее в обратном порядке
Я никогда не откручиваю кардан от редуктора, если надо отсоединить кардан от коробки
Chewbacca писал(а):Я никогда не откручиваю кардан от редуктора, если надо отсоединить кардан от коробки
Это ты,а он ни разу не подходил даже к нему,я в своём случае откручивал ,потому как надо было
