BMW 320 e21? 1982г.в. эверидей, типа
- Agap
- Гараж: 320/6
Re: BMW 320 e21? 1982г.в. эверидей, типа
нормальным, который поднимет на ноги- отдам за 15) жалко в чермет.
- Agap
- Гараж: 320/6
Тема про продажу неактуальна. В связи с тем, что купить что либо дороже 150 долларей в месяц с юсы я не могу, то каприз переходит в разряд машины для души и выходных) Поэтому, несмотря на кризис местного масштаба- было решено бмв оставить, для души еверидей)))
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
BMW 320/6 E21 1979
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Agap
- Гараж: 320/6
Grigoriy_48rus писал(а):можно ваз-ик купит за 15-ку)
у меня, слава богу, не было ни одного ваза, волга была, москвичи были, даже таврия была.... Я и сейчас не хочу это менять. Вытащу из гаража кадиллака донора, загоню бмп, буду потихоньку заниматься. Пока разобрал двигатель, повезу на промерку блок и вал, расточка, шлифовка и буду собирать. С кузовом попозже.
- Agap
- Гараж: 320/6
Такой вопрос, возможно глупый. Имеем родной блок м20б20. Все хорошо, но несколько отверстий для болтов крепления гбц- с увеличенной резьбой. Т.е угадывание и/или подбор болтов и прочие неудобства будут присутствовать при сборке. Может сделать не болтовое соединение, а вкрутить туда шпильки? Это побережет и так закоцанную резьбу в блоке. Стоит ли?
- DEMETRISS
ремонтные шпильки в м20 - нормальное явление) ток неудобно с башкой
BMW 320/6 E21 1979
- Agap
- Гараж: 320/6
Укпил туевы хучу железок на украине) пока нету, видать прикрыли на таможне(
Выгоню донора из гаража, подзалью пол, и начну ковырять беху. все никак руки не дойдут( Точней не знаю, за что хвататься
- DEMETRISS
даа, сборище)
BMW 320/6 E21 1979
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
пол делай чтоб не пылил, а то напряжно.
- Agap
- Гараж: 320/6
DEMETRISS писал(а):даа, сборище)
С одной машиной автосвалки не устроить)))
Добавлено спустя 58 секунд:
Grigoriy_48rus писал(а):пол делай чтоб не пылил, а то напряжно.
Думаю залить керамзитобетоном, потом сверху плиткой тротуарной, но не бетонной, а композитной, типа пластика
- Agap
- Гараж: 320/6
Назрел такой вопрос- все ставят подвеску от е28, пять болтов, расчитана на большие нагрузки и т.д. А если еверидей, т.е больше беспокоит наличие нормальных зч, простота и т.д- не проще воткнуть перед от е30? Все таки е28 тоже отходит потихоньку, а тут зч навалом. Кто что думает?
- DEMETRISS
ачо думаешь, все так просто, взял снял и поставил другую?)
BMW 320/6 E21 1979
- Agap
- Гараж: 320/6
DEMETRISS писал(а):ачо думаешь, все так просто, взял снял и поставил другую?)
ачо, проще типа перепиливать от жигулей, запорожца и радоваться, когда оно отходило пять тысяч?
